Sprężarka na krótko |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 14:51
| Jankes, prosta sprawa, usłyszy jak zadziała sprzęgło. |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 14:57
| Struna napisał/a: | | Jankes, prosta sprawa, usłyszy jak zadziała sprzęgło. |
na samym zapłonie?? no niby tak, bedzie słychać jak sprzęgło zapina, ale moim zdaniem metoda na odpalonym silniku tez jest dobra. |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:01
| Jankes napisał/a: | | moim zdaniem metoda na odpalonym silniku tez jest dobra. | dobra, ale niesie pewne ryzyko. |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:04
sprzęgło sprawdzi na włączonym zapłonie, nie musi włączać silnika. A co do reszty - jego samochód - jego sprawa, ale zabezpieczenia nie sa po to, by je mostkować nie wiedząc, czy są uszkodzone, czy po prostu wyłączone.
[ Dodano: |6 Mar 2009|, o 15:05 ]
sorry, nie zauważyłem, że struna już odpowiedział
a nawet jak nie usłyszy, to ręką może sprawdzić, czy się obraca |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:09
można i tak |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:24
Zmostkowałem piny pionowo w gniazdku lewe i prawe spinaczem na włączonym zapłonie i nic. Dosyć tego błądzenia po omacku. Wentylatory pracują normalnie po włączeniu s-ka. Na włączonej A/C słychać słabe, regularne cyknięcia z okolic de-ice(podmieniałem na inny), HBC (wyczyściłem styki) przy jednoczesnym zachwianiu pracy s-ka, tak jakby sprężarka chciała zastartować i coś ja natychmiast wyłączyło. Poszukam speca od klimy niech zmierzy ciśnienia w instalacji, może spadło przez jakąś nieszczelność Gdyby nie 130km. między Kaliszem a Poznaniem uśmiechnął bym się do kolegi "bingo" |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:33
| Tomko napisał/a: | | Na włączonej A/C słychać słabe, regularne cyknięcia z okolic de-ice | zapewne słyszysz przekaźnik w okolicy schowka. Być może ciśnienie w układzie jest już tak niskie że nie startuje. |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:43
| podjedz do klimiarza niech sprawdzi ciśnienie u układzie. |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 18:43
| jka struna mówi, pewnie słyszysz przekaźnik, lub też możesz syszeć pracę zaworu rozprężnego - i w jednym, i w drugim przypadku mało czynnika pewno będzie. Jak chcesz to możesz wpaść, 40 km to autostrady, i 40 minut jesteś u mnie. |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 20:20
Dzięki za chęci do pomocy jak miejscowi spece, których nie znam będą błądzić lub wciskać niestworzone historie to skorzystam z zaproszenia - jednak nie w 40min. - nie stać mnie na to finansowo i punktowo |
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 09:58
| w 40 minut autostradką na spokojnie, nie zamykając budzika, tylko tak na lekkim luzie, przeciesz to nie jest nawet 90 km jazdy. |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 13:53
Zmostkowałem piny pionowo w gniazdku lewe i prawe spinaczem na włączonym zapłonie i nic. Dosyć tego błądzenia po omacku. Wentylatory pracują normalnie po włączeniu s-ka. Na włączonej A/C słychać słabe, regularne cyknięcia z okolic de-ice(podmieniałem na inny), HBC (wyczyściłem styki) przy jednoczesnym zachwianiu pracy s-ka, tak jakby sprężarka chciała zastartować i coś ja natychmiast wyłączyło. Już wszystko jasne Przyczyną niezałączania sprężarki był podwójny czujnik na osuszaczu. Ten trop podsunął mi kolega Marcin, który dwa lata temu też miał takie objawy i go wymienił. Ja przez przypadek postanowiłem sobie go obejrzeć i OPUKAĆ i to spowodowało,że zaskoczył (chyba był zawieszony). Klima chodzi chłodzi wyłącz się i załącza i jest OK . Już teraz rozglądam się za innym i jak coś będzie nie tak to w ciemno go wymienię - oczywiście w warsztacie po opróżnieniu układu. |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 14:04
| Tomko napisał/a: | | jak coś będzie nie tak to w ciemno go wymienię - oczywiście w warsztacie po opróżnieniu układu. | o ile pamiętam to nie trzeba do jego wymiany opróżniać układu. Pod nim jest wentylek i jak go szybko wykręcasz to ledwo coś syknie.
Ale to niech ktoś zweryfikuje moją pamięć - najlepiej Bingo |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 14:11
To byłoby super - czekam na potwierdzenie tej informacji |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 14:39
| Tam jest taki zaworek jak w wentylku . Jak szybko odkręcisz to zrobi conajwyżek małe syk i będzie ok . |
