$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sprężarka na krótko
Sprężarka na krótko
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 14:51
Jankes, prosta sprawa, usłyszy jak zadziała sprzęgło.
Jankes
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 14:57
na samym zapłonie?? no niby tak, bedzie słychać jak sprzęgło zapina, ale moim zdaniem metoda na odpalonym silniku tez jest dobra.
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:01
Jankes napisał/a:
dobra, ale niesie pewne ryzyko.
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:04
sprzęgło sprawdzi na włączonym zapłonie, nie musi włączać silnika. A co do reszty - jego samochód - jego sprawa, ale zabezpieczenia nie sa po to, by je mostkować nie wiedząc, czy są uszkodzone, czy po prostu wyłączone.
[ Dodano: |6 Mar 2009|, o 15:05 ]
sorry, nie zauważyłem, że struna już odpowiedział
a nawet jak nie usłyszy, to ręką może sprawdzić, czy się obraca
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:09
można i tak ;)
Tomko
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:24
Zmostkowałem piny pionowo w gniazdku lewe i prawe spinaczem na włączonym zapłonie i nic. Dosyć tego błądzenia po omacku. Wentylatory pracują normalnie po włączeniu s-ka. Na włączonej A/C słychać słabe, regularne cyknięcia z okolic de-ice(podmieniałem na inny), HBC (wyczyściłem styki) przy jednoczesnym zachwianiu pracy s-ka, tak jakby sprężarka chciała zastartować i coś ja natychmiast wyłączyło. Poszukam speca od klimy niech zmierzy ciśnienia w instalacji, może spadło przez jakąś nieszczelność :/ Gdyby nie 130km. między Kaliszem a Poznaniem uśmiechnął bym się do kolegi "bingo"
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:33
Tomko napisał/a:
zapewne słyszysz przekaźnik w okolicy schowka. Być może ciśnienie w układzie jest już tak niskie że nie startuje.
Jankes
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:43
podjedz do klimiarza niech sprawdzi ciśnienie u układzie.
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 18:43
jka struna mówi, pewnie słyszysz przekaźnik, lub też możesz syszeć pracę zaworu rozprężnego - i w jednym, i w drugim przypadku mało czynnika pewno będzie. Jak chcesz to możesz wpaść, 40 km to autostrady, i 40 minut jesteś u mnie.
nigdy nie mów nigdy
Tomko
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 20:20
Dzięki za chęci do pomocy :) jak miejscowi spece, których nie znam będą błądzić lub wciskać niestworzone historie to skorzystam z zaproszenia - jednak nie w 40min. - nie stać mnie na to finansowo i punktowo :/
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 09:58
w 40 minut autostradką na spokojnie, nie zamykając budzika, tylko tak na lekkim luzie, przeciesz to nie jest nawet 90 km jazdy.
nigdy nie mów nigdy
Tomko
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 13:53
Zmostkowałem piny pionowo w gniazdku lewe i prawe spinaczem na włączonym zapłonie i nic. Dosyć tego błądzenia po omacku. Wentylatory pracują normalnie po włączeniu s-ka. Na włączonej A/C słychać słabe, regularne cyknięcia z okolic de-ice(podmieniałem na inny), HBC (wyczyściłem styki) przy jednoczesnym zachwianiu pracy s-ka, tak jakby sprężarka chciała zastartować i coś ja natychmiast wyłączyło. Już wszystko jasne :-D Przyczyną niezałączania sprężarki był podwójny czujnik na osuszaczu. Ten trop podsunął mi kolega Marcin, który dwa lata temu też miał takie objawy i go wymienił. Ja przez przypadek postanowiłem sobie go obejrzeć i OPUKAĆ i to spowodowało,że zaskoczył (chyba był zawieszony). Klima chodzi chłodzi wyłącz się i załącza i jest OK :DDD . Już teraz rozglądam się za innym i jak coś będzie nie tak to w ciemno go wymienię - oczywiście w warsztacie po opróżnieniu układu.
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 14:04
Tomko napisał/a:
o ile pamiętam to nie trzeba do jego wymiany opróżniać układu. Pod nim jest wentylek i jak go szybko wykręcasz to ledwo coś syknie.
Ale to niech ktoś zweryfikuje moją pamięć - najlepiej Bingo :)
Tomko
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 14:11
To byłoby super - czekam na potwierdzenie tej informacji :??
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 14:39
Tam jest taki zaworek jak w wentylku . Jak szybko odkręcisz to zrobi conajwyżek małe syk i będzie ok .
