przeguby napedowe |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 17:44
| Jankes napisał/a: | | sprawdzałeś podpory wału | Tak, i wszystkie łączniki, i gumy | ford2fast napisał/a: | | Były idealne według zapewnień sprzedającego , czy faktycznie były w bardzo dobrym stanie ? | Według zapewnień sprzedającego. A jak zawoziłem je do mechaniora który miał wymienić odrazu powiedział, że też mają luz, ale może mniejszy niż obecne, ale po wymianie różnica była minimalna - na plus. I były to oryginalne z rozbiórki.
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jaki maja luz? w ktorej czesci? | Dokładnie nie wiem, ale czuć luz jak się trzyma za półoś a rusza się przegubem, więc raczej na wieloklinie. |
| Ostatnio zmieniony przez marcinb7 |1 Lut 2009|, 2009 18:03, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 17:46
| z tego co widzialem to kazde maja luz na wieloklinie |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 17:47
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a od kogo kupowales jesli mozna wiedziec? | Nie chciałbym mu robić antyreklamy zważywszy na fakt, iż dużo ludzi z forum u niego kupuje części. Może poprostu mi wciskał takie półosie chcąc się najpierw pozbyć szmelcu.
[ Dodano: 01-02-2009, 17:48 ]
| Kevin Xy napisał/a: | | z tego co widzialem to kazde maja luz na wieloklinie | Luz luzowi nie równy...
A może to luz na przegubach. |
| Ostatnio zmieniony przez marcinb7 |1 Lut 2009|, 2009 17:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 17:51
| marcinb7 napisał/a: | | Rafał A.(antek) napisał/a: | | a od kogo kupowales jesli mozna wiedziec? | Nie chciałbym mu robić antyreklamy zważywszy na fakt, iż dużo ludzi z forum u niego kupuje części. Może poprostu mi wciskał takie półosie chcąc się najpierw pozbyć szmelcu. |
eee tam, bo trzeba części kupować osobiście, wtedy wiesz co kupujesz.
Moim zdaniem to nie półośki, pojedz do Rafała, albo wpadnij na spot do Wawy i daj się przejechać Grześkowi i będzie wiadomo co puka. |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:01
| Jankes napisał/a: | | wpadnij na spot do Wawy i daj się przejechać Grześkowi i będzie wiadomo co puka | Najpierw tak się zrobi...
| Jankes napisał/a: | | pojedz do Rafała | a później tak |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:03
| marcinb7 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | wpadnij na spot do Wawy i daj się przejechać Grześkowi i będzie wiadomo co puka | Najpierw tak się zrobi... |
dobrze ze ta piasta z prawej strony jest wymieniona...a tak na serio, to musisz to dac komuś kto sie dobrze zna na Scorpio, a nawet podjechać na kanał. |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:06
| marcinb7 napisał/a: | | Dokładnie nie wiem, ale czuć luz jak się trzyma za półoś a rusza się przegubem, więc raczej na wieloklinie. |
Przecież to widać , gdzie jest luz ?
Albo na przegubie , albo na wieloklinie , ewentualnie i tu i tu |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:10
| ford2fast napisał/a: | gdzie jest luz ?
Albo na przegubie , albo na wieloklinie , ewentualnie i tu i tu | I dlatego wymieniałem całą półoś razem z obydwoma przegubami. |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:11
| a krzyżak na wale?? |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:20
jak kupujesz używane przeguby, które trochę leżały, to mogą dostać luzów po ich ruszeniu i jest to normalne.
Z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego tak kombinujecie - nie łatwiej podjechać do zakladu specjalizujacego się w wymianie krzyżaków, przegubów i wałów, a tam ci od ręki to zrobią i to za niewielkie pieniądze. mnie za cały przód skasowali 350 PLN z gumami, zrobiem od tego czasu 40000 i wszystko jak należy. |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:24
| marcinb7 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | gdzie jest luz ?
Być może popełniłeś błąd , bezkrytycznie wierząc w zapewnienia sprzedającego
Przecież te luzy da się sprawdzić namacalnie
Zwłaszcza mając wymontowaną półoś w rękach
[ Dodano: |1 Lut 2009|, o 18:26 ]
| bingo napisał/a: | jak kupujesz używane przeguby, które trochę leżały, to mogą dostać luzów po ich ruszeniu i jest to normalne.
Tylko , że jeden nowy przegub przyzwoitej firmy kosztuje powyżej 200zł
A niektórzy mechanicy , jak słyszą o wymianie przegubów w Scorpio , to nagle dziwnym zbiegiem okoliczności nie mają czasu |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:27
| ford2fast napisał/a: | Być może popełniłeś błąd , bezkrytycznie wierząc w zapewnienia sprzedającego
Zwłaszcza mając wymontowaną półoś w rękach | Półośki przyszły pocztą i rozpakowałem je u mechanika. |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:28
| no dobra, ale na 6 szt połosiek, były by luzy, takie same?? |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:29
| no pewnie, nominalne |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:32
| Kevin Xy napisał/a: | | no pewnie, nominalne |
wiadome, ale na każdej tak samo puka, więc dlatego twierdze, ze to nie połoski, niema co gdybać, Marcin realizuj plan póki jest śnieg |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |1 Lut 2009|, 2009 18:32, w całości zmieniany 1 raz |
