$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przeguby napedowe
przeguby napedowe
marcinb7
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 17:44
Jankes napisał/a:
sprawdzałeś podpory wału
Tak, i wszystkie łączniki, i gumy
ford2fast napisał/a:
Były idealne według zapewnień sprzedającego , czy faktycznie były w bardzo dobrym stanie ?
Według zapewnień sprzedającego. A jak zawoziłem je do mechaniora który miał wymienić odrazu powiedział, że też mają luz, ale może mniejszy niż obecne, ale po wymianie różnica była minimalna - na plus. I były to oryginalne z rozbiórki.
Rafał A.(antek) napisał/a:
jaki maja luz? w ktorej czesci?
Dokładnie nie wiem, ale czuć luz jak się trzyma za półoś a rusza się przegubem, więc raczej na wieloklinie.
Ostatnio zmieniony przez marcinb7 |1 Lut 2009|, 2009 18:03, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 17:46
z tego co widzialem to kazde maja luz na wieloklinie
marcinb7
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 17:47
a od kogo kupowales jesli mozna wiedziec?
Nie chciałbym mu robić antyreklamy zważywszy na fakt, iż dużo ludzi z forum u niego kupuje części. Może poprostu mi wciskał takie półosie chcąc się najpierw pozbyć szmelcu.
[ Dodano: 01-02-2009, 17:48 ]
Kevin Xy napisał/a:
Luz luzowi nie równy...
A może to luz na przegubach.
Ostatnio zmieniony przez marcinb7 |1 Lut 2009|, 2009 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 17:51
marcinb7 napisał/a:
eee tam, bo trzeba części kupować osobiście, wtedy wiesz co kupujesz.
Moim zdaniem to nie półośki, pojedz do Rafała, albo wpadnij na spot do Wawy i daj się przejechać Grześkowi i będzie wiadomo co puka.
marcinb7
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:01
Jankes napisał/a:
Najpierw tak się zrobi...
Jankes napisał/a:
pojedz do Rafała
a później tak :)
Jankes
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:03
marcinb7 napisał/a:
Jankes napisał/a:
dobrze ze ta piasta z prawej strony jest wymieniona...a tak na serio, to musisz to dac komuś kto sie dobrze zna na Scorpio, a nawet podjechać na kanał.
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:06
marcinb7 napisał/a:
Przecież to widać , gdzie jest luz ? :shock: :-D
Albo na przegubie , albo na wieloklinie , ewentualnie i tu i tu :-d
Scorpio 4ever
marcinb7
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:10
gdzie jest luz ?
I dlatego wymieniałem całą półoś razem z obydwoma przegubami.
Jankes
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:11
a krzyżak na wale??
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:20
jak kupujesz używane przeguby, które trochę leżały, to mogą dostać luzów po ich ruszeniu i jest to normalne.
Z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego tak kombinujecie - nie łatwiej podjechać do zakladu specjalizujacego się w wymianie krzyżaków, przegubów i wałów, a tam ci od ręki to zrobią i to za niewielkie pieniądze. mnie za cały przód skasowali 350 PLN z gumami, zrobiem od tego czasu 40000 i wszystko jak należy.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:24
marcinb7 napisał/a:
gdzie jest luz ?
Być może popełniłeś błąd , bezkrytycznie wierząc w zapewnienia sprzedającego :shock:
Przecież te luzy da się sprawdzić namacalnie :)
Zwłaszcza mając wymontowaną półoś w rękach :-d
[ Dodano: |1 Lut 2009|, o 18:26 ]
bingo napisał/a:
Tylko , że jeden nowy przegub przyzwoitej firmy kosztuje powyżej 200zł :)
A niektórzy mechanicy , jak słyszą o wymianie przegubów w Scorpio , to nagle dziwnym zbiegiem okoliczności nie mają czasu :-d :-d :-d
Scorpio 4ever
marcinb7
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:27
Półośki przyszły pocztą i rozpakowałem je u mechanika.
Jankes
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:28
no dobra, ale na 6 szt połosiek, były by luzy, takie same??
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:29
no pewnie, nominalne
Jankes
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:32
Kevin Xy napisał/a:
wiadome, ale na każdej tak samo puka, więc dlatego twierdze, ze to nie połoski, niema co gdybać, Marcin realizuj plan póki jest śnieg ;)
Ostatnio zmieniony przez Jankes |1 Lut 2009|, 2009 18:32, w całości zmieniany 1 raz
