$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Termostat w Dieslu
Termostat w Dieslu
arturrrr
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 16:47
buku napisał/a:
Nie wiem dlaczego na Skandynawie np miałby być inny zakres temperatur. No bo jeżeli tam nie jest zimniej to na pewno nie cieplej.Więc po co miałyby sie otwierać wcześniej
Na polnoc Europy otwieraja sie pozniej/ poczytaj od poczatku/
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 17:43
arturrrr napisał/a:
Miałem okazję być kilka miesięcy letnich w Szwecji i stwierdzam ze 25 do 30 stopni jest wcale normalnym zjawiskiem I dlatego nie wiem czy jest jakiś może jeszcze podział na Szwecję północną i południową ??? Bez przesady toż to nie Alaska.Napisałem
Cytat:
Ale to był taki skrót ...rozwijając go można by napisać ze na południu Szwecji/Dani klimat jest w zasadzie identyczny jak w Polsce.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jest: Opel Tigra Sport Coupe ASB
Tlukas
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 18:33
Akurat w vm`ce to fabrycznie siedzi termostat o temp. otwarcia 80stopni. 88 stopni to mają benzyniaki. Do dieselka można spotkać termostaty o temp. otwarcia od 79 do 82 stopni.
arturrrr
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 18:49
a jakie mogą byc skutki niedogrzania silnika, np. jazda bez termostatu/ po za wiekszym spalaniem/ ??
Jajcuś
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 21:47
Cytat:
a sprawdziłes jaki tam siedzi termostat ? albo z kad auto pochodzi ?
Auto rok temu było sprowadzone do polski z niemiec z dorverden, ale termostatu nigdy nie wyjmowałem, podpinałem tylko kompa i mechanik sprawdził i powiedział ze sie dobrze otwiera termostat.
magmart
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 22:11
No więc na bazie moich obserwacji i postów w niniejszym temacie, npiszę tak: Byłem kiedyś posiadaczem samochodu jak w moim podpisie Renalulta, z włoskich regionów chyba. W zasadzie daiałało wszystko poprawnie i nie było problemów. Grzanie chłodzenie - wszystko się sprawdzało, aczkolwiek różnice były widoczne. Poprostu latem np: było chłodniej w aucie, ale zimą masacra. Jak tylna szyba zachodziła lodem przy pierwszych mrozach tak do wiosny lód trzymał, nieważne coby robić.
Bazując na tych doświadczeniach, a mimo braku znajomości konstrukcji VM w różnych wersjach klimatycznych, zaryzykuje stwierdzenie, że całkiem możliwe jest to, iż samochód mógł być różnie wyposażany na różne strefy klimatyczne. Różnice mogą dotyczyć różnic w termostatcie, oraz innych elementó mających wpływ na wymianę teperatury. Przy okazji temperatura otwarcia termostatu nie jest równa temperaturz pracy silnika. Wykorzystując zjawisko "szybkowaru" silniki samochodowe korzystają z cieczy chłodzącej o temperaaturze 110 szt. C
Istotnie, jest wysoce prawdopodobne, że całość jednostki napędowej posiada błędy obliczeniowe, lub przewidziane jaest na niższe temperatury.
Diesel z zasady działania do sprawniejszej pracy potrzebuje wyższej temperatury niż silnik benzynowy. Niedogżanie silnika to głównie niższa sprawnoiść (więc niższa moc, większe spalanie).
Pomijając wyjowanie termostatów i całą posotałą zabawę, przed letnim sezonem w układzie chłodzenia należałoby sprawdzić czy poprostu wszystko działa.
szkoda by powtarzać tematów wcześniej poruszanych, ale:
- sprawdzić na chłodnicy włączniki wentylatorów. czy działają 2 stopnie.
- sprawdzić termostat czy się otwiera
- sprawdzić ogólny stopień sprawności układu chłodzenia, czy przewody są drożne itd
- czy przewody są szczelne, układ pracuje powyżej 110 st C więc ciśnienie w układzie jest wyższe, rozszczelnienie układu doprowadza że ciecz się gotuje przy 100 C (np. luźna opaska, popsuty korek itd).
Na marginesie w moim jakiś debil źle podłączył kostke przy bezpiecznikach (bezpieczniki po prawej stronie) i 2 stopień chłodzenia nie działał. Jest tylko jedna możliwość zamiany kostki ...i ktoś to zrobił
arturrrr
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 23:31
magmart napisał/a:
To ma sens, mam podobne spostrzeżenia.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 23:58
arturrrr napisał/a:
mianowicie jakie?zeby wyciagac termostat na lato?to co napisal Magmart to kwintesencja obslugi silnika i nie tylko diesla.pomijajac fakt,ze diesel lubi goraco,wszystko musi byc sprawne.termostat tez i musi tam byc.uwazam,ze jak juz ktos ma taki silnik,ze musi jezdzic bez termostatu,to pomoze to jak umarlemu kadzidlo.sam eksploatowalem swojego w upalach na poludniu europy zarowno na autostradach jak i w korkach,i pomimo termostatu,nie chcial sie przegrzac -złosliwiec.a probowalem....
magmart
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 08:03
slawektg napisał/a:
Tak powinno być, aczkolwiek kiedyś jezdziłem dieslem bez termostatu i latem było OK, trochę później się dogrzewał, natomiast jesienią załorzyłem termostat spowrotem, silnika nie szło dogrzać.
A żeby zakończyć temat, zapraszam na stronę http://www.autoteile-shopping.de/ itam w częściach/układ chłodzenia do mojego scorpio są 3 termostaty !!temp otwarcia kolejno 80C ; 82C ; 88C.
Więc producent przewidział różne termostaty!
A mimo wszystko zapraszam przed grzebaniem do sprawdzenia sprawności całego układu chłodzącego.
arturrrr
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 12:20
slawektg napisał/a:
Wyciagnać termostat na lato, ma sens gdy ma sie auto z wersji klimatycznej na skandynawie a exploatuje sie go na poludniu europy.. :-D
Poczytaj temat od poczatku to bedziesz wiedzial w jakim kontexcie sie tu wypowiadamy...
a auta ktore byly sprzedawane na Polske czy Niemcy i tam też sa exploatowane to w ich przypadku wymiana termostatu jest nie potrzebna i nie ma problemu.
slawektg
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 21:26
arturrrr napisał/a:
buku napisał/a:
buku napisał/a:
Co Ty z tym "czytaniem od poczatku"?czytam wszystkie dieslowskie tematy od poczatku.nie musisz mi przypominac w jakim kontekscie sie wypowiadamy.uwazam,ze Twoja teoria jest troche za daleko idaca i tyle.zgodzilbym sie na Szwecja-Egipt,albo Hiszpania-islandia,co do Niemcy-szwecja-polska,anglia-bez znaczenia.to moje zdanie.Ale szacunek za dociekliwosc.pzdr
magmart
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 21:58
slawektg napisał/a:
Wydaje mi się, że nie do końca kolega ma rację, aczkolwiek ją ma. Przemysł samochodowy to poprostu biznes i nikt nie będzie robił innego termostatu na polskę północną i polskę południową. Jednakże istotne różnice klimatyczne mogą wymóc różnice w konstrukcji pojazdów pod względem układu chłodzenia.Nie chodzi tu o sam termostat. Prawdopodobnie też możliwośc importu/eksportu między sąsiednimi krajami też ma znaczenie co zostanie zamontowane w samochodzie. Teraz graice sie porypały i obecnie wchodzące marki na rynek, prawdopodobnie będą bardziej uniwersalne.
Wróćmy jednak do naszych skorpionów i lat ... czyli czasó gdzie nie wynaleziono czasu ...
Różnica klimatyczna dla szecji i polski jest istotna. ANleży brać pod uwagę, że w tamtych czasach przeciętny szwed prawdopodobniej częściej śmigał w kierunku Finlandi niż odwiedzał polskę. Samochody szwedzkie swojego czasu miały nawet fabrycznie montowane grzałki elektryczne na 220V, do odpalania samochodów zimą. Osobiście widziałem takie rozwiązanie w fordzie tranzicie przytarganym do PL, rocznik (no ten okrągły jeszcze z wysuniętym ryjkiem).
Wniosek - producenci widzą różnice klimatyczne, bliżej niż nam się wydaje.
A tak wogóle to nam sie klimat tak popierdyczył, że chyba faktycznie trzeba by ciepłoklimatyczne trmostaty pozakładać :-d
arturrrr
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 22:13
magmart napisał/a:
Wiercą ludzie otworki w termostatach, albo zakladaja nieorginalne na mniejsza temp. otwarcia, wyciagaja , itp..
A wszystko dla tego , ze skorpiaki wedruja i nie wiadomo z kad do kad taki trafil.
Chodzi zasadniczo jak niedopuscic do przegzania ..
Tlukas
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 00:14
Właśnie posłałem maila do mojego wójka w Szwecji, dokładnie w Malmö. Przejdzie sie chłopina do serwisu i zobaczymy co sie dowie o tych termostatach bo sam jestem ciekaw. Jak mi odpisze to dam znać:)
jakinos
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 17:36
Witam.Ciekawe rzeczy tu piszecie panowie. Ja jazdze po Grecji od 2.5 roku. Nie zauważyłem żeby moja Skorupka się przegrzewała. W tym roku był tydzien z temperaturą od 45 do 48 w cieniu. Nikomu chyba nie musze mówic co to za gorąc. Skorupke sprowadziłem z Niemiec. W zasadzie powinien sie grzac. Ale dmuchając na zimno te termostaty normalnie są w orginale na różne temperatury? Może sobie kupie taki który się otwiera wczesniej.
