$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Parowanie szyby w prawych przednich drzwiach
robin34
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 15:44
przy okazji sprawdż odpływy z klimy na wszelki wypadek
Patron
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:45
Marcin napisał/a:
a nie masz przytkanej kratki od nawiewu?
Masz na myśli wloty powietrza pod maską silnika ?, czy gdzie one są ?
I powtarzam: paruje tylko prawa strona auta !!
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 19:27
mam na myśli kratki w kabinie skierowane na szybe pasażera, czy w ogóle w nich jest jakikolwiek przepływ powietrza
[ Dodano: 2007-01-01, 19:30 ]
Rafał A.(antek) napisał/a:
aa tylko uwazajcie jak zakladacie filtr bo przepływ powietrza jest od kabiny w strone przodu auta , w miejscu gdzie sie wkłada filtr
no to super.... jutro z rana ide filtr odwrócić bo szczałkami pokazuje do środka :)
Patron
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 19:46
Marcin napisał/a:
TAK !
Czuć nawiew zarówno w "kratce" skierowanej bezpośrednio na szybę przednich drzwi prawych, w kratce nawiewu deski rozdzielczej z prawej strony, jak i w otworze nadmuchu na szybę z prawej strony deski rozdzielczej.
scorpio43
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:38
koledzy a jak mam zrobic reset klimy w klimietronik.a gdzie sa te wloty powietrza pod maska.
Ostatnio zmieniony przez scorpio43 |7 Gru 2007|, 2007 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 10:18
Patron napisał/a:
też mam taki objaw, lewa normalnie a prawa paruje.
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 13:15
Cytat:
normalne, pocieka ci nagrzewnica przy wejsciu króców.
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 13:18
pociekała ale juz dawno nie pocieka.
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 13:59
wymioeniles? :)
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 14:58
nie bo i po co ? ciekło z węża.
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 20:06
no a skad wiesz ze nie pocieka zama chlodniczka :) skoro paruje prawa strona to bym obstawial.
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 11:25
no w sumie tez takie miałem podejrzenie, musze to dokładniej zbadać.
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 12:05
czesto cieknie do srodka tak ze nawet nic na zewnatrz nie wycieka. obadaj paluchem, albo wsuwajac dlugi kawalek papieru przez nawiew na nogi glebiej moze zbiera sie woda na dole w nagrzewnicy, ew slady wyciekow wokolo chlodniczki nagrzewnicy
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 12:06
obadam przy okazji. Mokrości w aucie nie zauważyłem.
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 23:55
moze lac do nagrzewnicy (obudowy) i nie wyciekac na zewnatrz. Jak zalaczasz grzanko odparowuje i tak w kolko.
