Parowanie szyby w prawych przednich drzwiach |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 15:44
| przy okazji sprawdż odpływy z klimy na wszelki wypadek |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:45
| Marcin napisał/a: | | a nie masz przytkanej kratki od nawiewu? |
Masz na myśli wloty powietrza pod maską silnika ?, czy gdzie one są ?
I powtarzam: paruje tylko prawa strona auta !! |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 19:27
mam na myśli kratki w kabinie skierowane na szybe pasażera, czy w ogóle w nich jest jakikolwiek przepływ powietrza
[ Dodano: 2007-01-01, 19:30 ]
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | aa tylko uwazajcie jak zakladacie filtr bo przepływ powietrza jest od kabiny w strone przodu auta , w miejscu gdzie sie wkłada filtr |
no to super.... jutro z rana ide filtr odwrócić bo szczałkami pokazuje do środka |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 19:46
| Marcin napisał/a: | mam na myśli kratki w kabinie skierowane na szybe pasażera, czy w ogóle w nich jest jakikolwiek przepływ powietrza
TAK !
Czuć nawiew zarówno w "kratce" skierowanej bezpośrednio na szybę przednich drzwi prawych, w kratce nawiewu deski rozdzielczej z prawej strony, jak i w otworze nadmuchu na szybę z prawej strony deski rozdzielczej. |
scorpio43 [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:38
| koledzy a jak mam zrobic reset klimy w klimietronik.a gdzie sa te wloty powietrza pod maska. |
| Ostatnio zmieniony przez scorpio43 |7 Gru 2007|, 2007 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 10:18
| Patron napisał/a: | | I powtarzam: paruje tylko prawa strona auta !! | też mam taki objaw, lewa normalnie a prawa paruje. |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 13:15
| Cytat: | | też mam taki objaw, lewa normalnie a prawa paruje. |
normalne, pocieka ci nagrzewnica przy wejsciu króców. |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 13:18
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | pocieka ci nagrzewnica przy wejsciu króców. | pociekała ale juz dawno nie pocieka. |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 13:59
wymioeniles? |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 14:58
| nie bo i po co ? ciekło z węża. |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 20:06
no a skad wiesz ze nie pocieka zama chlodniczka skoro paruje prawa strona to bym obstawial. |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 11:25
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | skoro paruje prawa strona to bym obstawial. | no w sumie tez takie miałem podejrzenie, musze to dokładniej zbadać. |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 12:05
| czesto cieknie do srodka tak ze nawet nic na zewnatrz nie wycieka. obadaj paluchem, albo wsuwajac dlugi kawalek papieru przez nawiew na nogi glebiej moze zbiera sie woda na dole w nagrzewnicy, ew slady wyciekow wokolo chlodniczki nagrzewnicy |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 12:06
| obadam przy okazji. Mokrości w aucie nie zauważyłem. |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 23:55
| moze lac do nagrzewnicy (obudowy) i nie wyciekac na zewnatrz. Jak zalaczasz grzanko odparowuje i tak w kolko. |
