$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB-dziwne zachowanie
bigdaaddy
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:40
Stefan napisał/a:
swieci jasniej raz ciemniej
Swieci ciemniej jak masz wlaczone swiatla i podswietlenie wskaznikow.
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:41
To akurat w naszych rocznikach normalka :)
Jak włączysz światła, to niektóre kontrolki świecą słabiej - taki układ :)
W nowszych nie ma tego zjawiska.
1Bodzio
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:43
To w takim przypadku dokładne sprawdzenie wiązki elektrycznej skrzyni biegów i wtyku tej wiązki do głównej instalacji na pewno nie zaszkodzi a może bardzo wiele pomóc. Takie cuda może też powodować VSS (pomimo tego że licznik działa OK).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:47
Witam! A jak do tej wiazki sie dobrac?Gdzie toto jest? Pozdrawiam.Stefan.
1Bodzio
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:58
Wtyk jest na ściance bocznej po stronie pasażera, obok wtyku wiązki silnika (duże kwadratowe wtyki przykręcane śrubą). Wiązka skrzyni idzie pod kolektorem ssącym a potem nad skrzynią. Dostęp do niej nie jest łatwy. ale mimo wszystko powinieneś ją sprawdzić.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 00:03
Witam! Rano bede majstrowal.Zastanawia mnie tylko czujnik polozenia przepustnicy-czy wszystkie maja takie same wartosci.Pozdrawiam.Stefan.
1Bodzio
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 00:14
Wepnij się woltomierzem w przewody TPS i pomierz napięcia. Wolne obroty- 0.6V , pełne otwarcie- 4.5 - 4.7 V. Warunki pomiaru: silnik wyłączony, zapłon włączony. Napięcie ma się zmienać w sposób liniowy bez żadnych przerw czy skoków.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan napisał/a:
Nie za bardzo rozumiem... a jaki czujnik założyłeś, od czego to ?
Tutaj masz opis tego ustrojstwa : http://www.fordscorpio.co.uk/tpsdata.htm
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 00:21
Witam! Zalozylem czujnik z drugiej glowicy.Na "oko" byly takie same.Jak probowalem potem ten wymontowany od siebie tam wlozyc to sie okazalo ze kolnierzyk przy wejsciu do osi przepustnic jest szerszy.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 04:04
Adam_2000 napisał/a:
jest ale mniej widoczne, jakos to poprawili
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 04:09
Witam! Mialem wrazenie ze od kiedy pojawily sie problemy z ASB zaczelo to wystepowac.Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2006-07-18, 07:13 ]
Witam! Po wyjeciu wtyczki z przeplywomierza chodzi tylko na wolnych obrotach.Napiecia na czujniku polozenia przepustnicy o 0,3V wyzsze w calym zakresie(prawdopodobnie blad miernika).Co to jest TPS i gdzie toto znalezc?Co tam powinno byc podlaczone? Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 10:56
Stefan napisał/a:
Co to jest TPS
to jest włąśnie czujnik połozenia przepustnicy, znajduje się on na osi przepsutnicy i powinna być do niego pdołaczona wtyczka z wiazki silnika
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 21:35
Witam! Bylem na probie.Skrzynka jak na razie dziala bez zarzutu. Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2006-07-23, 03:22 ]
Witam! Dzisiaj(wczoraj) przejechalem ponad 300 km.Skrzynia dziala pomimo brutalnego potraktowania bez zajakniecia! W moim przypadku przyczyna byl uszkodzony czujnik polozenia przepustnicy.Panowie zajmujacy sie naprawa ASB(warsztaty) szacowaly koszt "naprawy" od 1650 zl Olczak do okolo 3000 zl pod poznaniem. Dziekuje za pomoc i cenne rady:Aneta, Adam 2000, Bigdaaddy,Bodzio1,Marcin,RafalA.Skrzynka browara czeka.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 21:50
Stefan napisał/a:
No i gratulacje ! :706:
COSSY
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 12:27
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ja tam nie widzę u siebie takiego zjawiska
