ASB-dziwne zachowanie |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:40
| Stefan napisał/a: | | swieci jasniej raz ciemniej |
Swieci ciemniej jak masz wlaczone swiatla i podswietlenie wskaznikow. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:41
To akurat w naszych rocznikach normalka
Jak włączysz światła, to niektóre kontrolki świecą słabiej - taki układ
W nowszych nie ma tego zjawiska. |
1Bodzio
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:43
| To w takim przypadku dokładne sprawdzenie wiązki elektrycznej skrzyni biegów i wtyku tej wiązki do głównej instalacji na pewno nie zaszkodzi a może bardzo wiele pomóc. Takie cuda może też powodować VSS (pomimo tego że licznik działa OK). |
Auto DWR 73356 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:47
| Witam! A jak do tej wiazki sie dobrac?Gdzie toto jest? Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:58
| Wtyk jest na ściance bocznej po stronie pasażera, obok wtyku wiązki silnika (duże kwadratowe wtyki przykręcane śrubą). Wiązka skrzyni idzie pod kolektorem ssącym a potem nad skrzynią. Dostęp do niej nie jest łatwy. ale mimo wszystko powinieneś ją sprawdzić. |
Auto DWR 73356 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 00:03
| Witam! Rano bede majstrowal.Zastanawia mnie tylko czujnik polozenia przepustnicy-czy wszystkie maja takie same wartosci.Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 00:14
| Wepnij się woltomierzem w przewody TPS i pomierz napięcia. Wolne obroty- 0.6V , pełne otwarcie- 4.5 - 4.7 V. Warunki pomiaru: silnik wyłączony, zapłon włączony. Napięcie ma się zmienać w sposób liniowy bez żadnych przerw czy skoków. |
Auto DWR 73356 |
| Stefan napisał/a: | | Zastanawia mnie tylko czujnik polozenia przepustnicy-czy wszystkie maja takie same wartosci |
Nie za bardzo rozumiem... a jaki czujnik założyłeś, od czego to ?
Tutaj masz opis tego ustrojstwa : http://www.fordscorpio.co.uk/tpsdata.htm |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 00:21
| Witam! Zalozylem czujnik z drugiej glowicy.Na "oko" byly takie same.Jak probowalem potem ten wymontowany od siebie tam wlozyc to sie okazalo ze kolnierzyk przy wejsciu do osi przepustnic jest szerszy.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 04:04
| Adam_2000 napisał/a: | | W nowszych nie ma tego zjawiska. |
jest ale mniej widoczne, jakos to poprawili |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 04:09
Witam! Mialem wrazenie ze od kiedy pojawily sie problemy z ASB zaczelo to wystepowac.Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2006-07-18, 07:13 ]
Witam! Po wyjeciu wtyczki z przeplywomierza chodzi tylko na wolnych obrotach.Napiecia na czujniku polozenia przepustnicy o 0,3V wyzsze w calym zakresie(prawdopodobnie blad miernika).Co to jest TPS i gdzie toto znalezc?Co tam powinno byc podlaczone? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 10:56
| Stefan napisał/a: | | Co to jest TPS |
to jest włąśnie czujnik połozenia przepustnicy, znajduje się on na osi przepsutnicy i powinna być do niego pdołaczona wtyczka z wiazki silnika |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 21:35
Witam! Bylem na probie.Skrzynka jak na razie dziala bez zarzutu. Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2006-07-23, 03:22 ]
Witam! Dzisiaj(wczoraj) przejechalem ponad 300 km.Skrzynia dziala pomimo brutalnego potraktowania bez zajakniecia! W moim przypadku przyczyna byl uszkodzony czujnik polozenia przepustnicy.Panowie zajmujacy sie naprawa ASB(warsztaty) szacowaly koszt "naprawy" od 1650 zl Olczak do okolo 3000 zl pod poznaniem. Dziekuje za pomoc i cenne rady:Aneta, Adam 2000, Bigdaaddy,Bodzio1,Marcin,RafalA.Skrzynka browara czeka.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 21:50
| Stefan napisał/a: | | Dzisiaj(wczoraj) przejechalem ponad 300 km.Skrzynia dziala pomimo brutalnego potraktowania bez zajakniecia! W moim przypadku przyczyna byl uszkodzony czujnik polozenia przepustnicy |
No i gratulacje ! |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 12:27
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | W nowszych nie ma tego zjawiska. |
Ja tam nie widzę u siebie takiego zjawiska |
