$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązka podłużnicy wieloryb
Darol
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 23:07
dlugosci przewodow sa dokladnie takie same, caly osprzet jest w tym samym miejscu., wtyki wiazki skrzni i silnia sa w tym samym miejscu, roznic sie beda tym czujnikiem, ale to w wiazce silnika, tyle ze w 2.3 jest juz do wtyku doprowadzona dodatkowa masa wiazka podluznicy na czujnik, VIS jest w 2.0, a w 2.3 nie ma, no i najgorsze bo cale sterowanie skrzynia automat leci podluznica, duzo przewodow dodatkowo, wtyczka inna, wieksza
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 07:50
gufer-posepny napisał/a:
4 cyfry
W takim razie powoli zacznę się rozstawać ze scorpionem...
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 08:53
Pawel - Amor,
Przewód do ZBJ w 2,0 musi być dłuższy niż w 2,3.
Jak piszesz wtyczki czujników temp są inne.
Pozatym chyba piny we wtyczce podłużnicy są inaczej ułożone.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.3 16V ASB kombi
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 20:27
Ok, dzięki... :) Muszę powalczyć jeszcze z terenówką i powoli biorę się za Forda... Jeszcze tylko zapytam: ZBJ :?: :oops: Jest tu jakiś słownik skrótów :?:
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.3 dohc 16V kombi asb
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 20:34
nie zbj tylko EBJ - Elektrozawór biegu jałowego
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
pandy
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 21:36
Reader napisał/a:
http://konektor.net/
albo w pobliskim sklepie motoryzacyjnym :)
hehe, dzieki reader - czy bede uznany za niewdziecznika jesli poprosze o konkretne pozycje z oferty.
Czy po prostu wykonywac rysunki z wymiarami i odsylac do identyfikacji ?
z gory dzieki!
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 22:01
kondzio508 napisał/a:
...i ten z 2.3 nie za bardzo będzie chciał współpracować z tym w 2.0 :?: :?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 22:14
Pawel - Amor napisał/a:
w wiązce z 2,0 jest do niego dłuższy przewód niż w 2,3
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 23:47
pandy napisał/a:
Reader napisał/a:
Raczej za lenia. ;)
Pooglądaj tam są rysunki.
Jeśli chodzi o wtyczki typu "bosz" (EBJ,VRS,wtryski, itd):
OBUDOWY ZŁĄCZ - OSŁONKI KONEKTORÓW - O N2C-Z
pandy
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 10:30
Reader napisał/a:
Raczej za lenia. ;)
rozszyfrowales mnie...
Reader napisał/a:
Ano ogladalem ale do tego by wiedziec ktore musze jeszcze widziec stare - w tym klopot ze trudno wyjac wiazke a potem dopiero zamawiac czesci i czekac az przyjda i dopiero robic a fura stoi 2 tygodnie albo i dluzej. Ja wole zgromadzic najpierw graty a potem robic - inaczej sprawa sie rozlazi i robie 10x dluzej.
wiec sorry za lenistwo, dzieki za info, pozdrawiam
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 10:49
W sumie podłużnicy jeszcze nie robiłem.
Ale pewnie trzeba się nastawić że, większość wtyczek trzeba użyć powtórnie.
pandy
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 11:07
wtyczki tak ale jesli moge dac nowe konektory to wole dac nowe konektory - polaczenia zaciskane mimo wszystko sa lepsze niz lutowane.
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 01:00
Większość z was mówi że daje przewody o przekroju 0,75-1 mmkw i 4mmkw, a które z nich dajecie w miejsce np. seryjnych 2.5mmkw?
Może ktoś polecić pewną i względnie tanią hurtownię w Warszawie/okolicy?
Jakie konektorki są we wtyczkach i ile sztuk trzeba? Plus minus, jak garść zostanie to nie będę obrażony.
Projektowanie i tworzenie WWW
Jak napisać CV - baza wiedzy, porady
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 15:29
no wiadomo że zamias 2,5 dam 4 mm .
stachu
511 99 1234
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 19:32
Mogą być takie które były dane 2.5 na wyrost, gdzie płynie tak mały prąd że można dać 1. Chodzi o to żeby nie okazało się, że 4mmkw zabraknie tam, gdzie jest potrzebny.
