wiązka podłużnicy wieloryb |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 23:07
| dlugosci przewodow sa dokladnie takie same, caly osprzet jest w tym samym miejscu., wtyki wiazki skrzni i silnia sa w tym samym miejscu, roznic sie beda tym czujnikiem, ale to w wiazce silnika, tyle ze w 2.3 jest juz do wtyku doprowadzona dodatkowa masa wiazka podluznicy na czujnik, VIS jest w 2.0, a w 2.3 nie ma, no i najgorsze bo cale sterowanie skrzynia automat leci podluznica, duzo przewodow dodatkowo, wtyczka inna, wieksza |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 07:50
| gufer-posepny napisał/a: | | 4 cyfry |
W takim razie powoli zacznę się rozstawać ze scorpionem... |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 08:53
Pawel - Amor,
Przewód do ZBJ w 2,0 musi być dłuższy niż w 2,3.
Jak piszesz wtyczki czujników temp są inne.
Pozatym chyba piny we wtyczce podłużnicy są inaczej ułożone. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.3 16V ASB kombi
Wiek: 46 Dołączył: 04 Kwi 2010 Skąd: Giżycko
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 20:27
Ok, dzięki... Muszę powalczyć jeszcze z terenówką i powoli biorę się za Forda... Jeszcze tylko zapytam: ZBJ Jest tu jakiś słownik skrótów |
_________________ ...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.3 dohc 16V kombi asb |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 20:34
| nie zbj tylko EBJ - Elektrozawór biegu jałowego |
Touran 2004 1,6 FSI . |
pandy
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 21:36
| Reader napisał/a: | http://konektor.net/
albo w pobliskim sklepie motoryzacyjnym |
hehe, dzieki reader - czy bede uznany za niewdziecznika jesli poprosze o konkretne pozycje z oferty.
Czy po prostu wykonywac rysunki z wymiarami i odsylac do identyfikacji ?
z gory dzieki! |
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 22:01
| kondzio508 napisał/a: | | nie zbj tylko EBJ - Elektrozawór biegu jałowego |
...i ten z 2.3 nie za bardzo będzie chciał współpracować z tym w 2.0 |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 22:14
| Pawel - Amor napisał/a: | | i ten z 2.3 nie za bardzo będzie chciał współpracować z tym w 2.0 | w wiązce z 2,0 jest do niego dłuższy przewód niż w 2,3 |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 23:47
| pandy napisał/a: | | Reader napisał/a: | http://konektor.net/
hehe, dzieki reader - czy bede uznany za niewdziecznika jesli poprosze o konkretne pozycje z oferty. |
Raczej za lenia.
Pooglądaj tam są rysunki.
Jeśli chodzi o wtyczki typu "bosz" (EBJ,VRS,wtryski, itd):
OBUDOWY ZŁĄCZ - OSŁONKI KONEKTORÓW - O N2C-Z |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
pandy
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 10:30
| Reader napisał/a: |
Raczej za lenia.
rozszyfrowales mnie...
| Reader napisał/a: |
Ano ogladalem ale do tego by wiedziec ktore musze jeszcze widziec stare - w tym klopot ze trudno wyjac wiazke a potem dopiero zamawiac czesci i czekac az przyjda i dopiero robic a fura stoi 2 tygodnie albo i dluzej. Ja wole zgromadzic najpierw graty a potem robic - inaczej sprawa sie rozlazi i robie 10x dluzej.
wiec sorry za lenistwo, dzieki za info, pozdrawiam |
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 10:49
W sumie podłużnicy jeszcze nie robiłem.
Ale pewnie trzeba się nastawić że, większość wtyczek trzeba użyć powtórnie. |
Reader |
pandy
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 11:07
| wtyczki tak ale jesli moge dac nowe konektory to wole dac nowe konektory - polaczenia zaciskane mimo wszystko sa lepsze niz lutowane. |
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wiek: 36 Dołączył: 12 Wrz 2008 Skąd: Włocławek :)
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 01:00
Większość z was mówi że daje przewody o przekroju 0,75-1 mmkw i 4mmkw, a które z nich dajecie w miejsce np. seryjnych 2.5mmkw?
Może ktoś polecić pewną i względnie tanią hurtownię w Warszawie/okolicy?
Jakie konektorki są we wtyczkach i ile sztuk trzeba? Plus minus, jak garść zostanie to nie będę obrażony. |
_________________ Projektowanie i tworzenie WWW
Jak napisać CV - baza wiedzy, porady |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 15:29
| no wiadomo że zamias 2,5 dam 4 mm . |
stachu
511 99 1234
