bob gaśnie i nie trzyma obrotów |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 12:04
| Gorgo, chodzi o reset kompa i jazde przez kilka km różnymi obrotami, czy trzymanie na 3 tyś. na jałowym przez 30 sek.? Bo robiłem obydwa testy czy adaptacje i niestety nie pomogło. Nieraz wskoczy i trzyma za wysokie obroty tj. 1000-1200 rpm. lub jak sie rozgrzeje to na Drive-ie dojeżdzając do skrzyżowania i hamując schodzi na 500-400 rpm. a nieraz zgaśnie:( i nie wiem co może być już |
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 13:07
chodzi o poprawna adaptację taką jak opisana tu http://fordscorpio.co.uk/drivecycle.htm
aczkolwiek jeśli chodzi o jałowe to sam początek tej procedury jest najistotniejszy, cała reszta tak czy owak się wykona prędzej czy później. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Gru 2011|, 2011 13:09, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 19:18
a do manuala masz jakąś konkrętną procedure adaptacji??bo gdzieś była ale nie mogę znaleść. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 20:21
| to samo tylko nie dajesz na D |
Gregory
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 22:47
| nie mam już siły do mojego BOB-a. Po wymianie tego kabla przy odpalaniu na zimnym telepie nim jak cholera, przygazuje do 3 tyś i jest dobrze. Nieraz potrafi wpaść na 1000 obrotów i tak trzymać. Niekiedy przy jeździe na gazie przełączy się na bene i centralka pika ze nie ma gazu a jest np. pół zbiornika. Jutro odczytam błędy przez OBD i napisze czy coś było. Ale teraz nie wiem czy to gazownia nie miesza czegoś w sterowniku. |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 05:00
| Jak pojedziesz na odczyty OBD to weź sprawdź jakie wartości daje MAF, TPS na jałowych i czy się coś zmienia jak dodaje się gazu i ewentualnie czy zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 07:48
z gazem to pewnie parownik kuca
a nie masz uwalonego czujnika od tak zwanego ssania ? |
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 07:52
| Gregory, bierzesz pod uwagę, że wymiana kabli w wiązkach Cię nie ominie ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 08:06
te objawy nie koniecznie muszą być kablowe
wiadomo że jak tam jest ład to człowiek może się czepiać czego innego
a ja miałem wiązkę podłużnicy mogłem ją sprzedać
to byś sobie ją zamontował -rozdłubując połowę auta
właśnie nawet to robię
a teraz już po ptakach tylko naprawa bo jeszcze nie widziałem drugiej ok |
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 08:21
No dobra, nie muszą.
Ale zwłaszcza przy tym roczniku, to powinien być chyba pierwszy krok - rozcięcie izolacji i rzucenie okiem czy kable łapią się na ten 0,1% fabrycznych będących w nienagannym stanie. |
Reader |
Gregory
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 11:52
| a gdzie się znajduje tzw. czujnik ssania? |
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 12:46
| odpal auto i elemem zobacz jaką temperaturę widzi |
Gregory
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 15:52
sprawdziłem błędy, był tylko jeden P1131. Na zapłonie
MAF- 1g/ms
IAT 6 stopni
ECT 7 stopni
korekty sporo na minusie -7 i -14
po odpaleniu
MAF 8g/ms
IAT i ECT normalnie rosną
korekty nadal na minusie
śmierdzi nie przepaloną benzyną jak w garażu go odpaliłem, ale jak wykasowałem błąd nie szarpało nim aż tak mocno. |
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 16:13
| zresetuj kompa i zrób adaptację na benie - nie włączaj na gaz. Zobacz czy się poprawi. |
gorgo
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 17:22
| Trzeba było zobaczyć jeszcze co będzie pokazywał jak zacznie pracować w pętli. |
tel. 662 760 770 |
