$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - bob gaśnie i nie trzyma obrotów
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 12:04
Gorgo, chodzi o reset kompa i jazde przez kilka km różnymi obrotami, czy trzymanie na 3 tyś. na jałowym przez 30 sek.? Bo robiłem obydwa testy czy adaptacje i niestety nie pomogło. Nieraz wskoczy i trzyma za wysokie obroty tj. 1000-1200 rpm. lub jak sie rozgrzeje to na Drive-ie dojeżdzając do skrzyżowania i hamując schodzi na 500-400 rpm. a nieraz zgaśnie:( i nie wiem co może być już
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 13:07
chodzi o poprawna adaptację taką jak opisana tu -> http://fordscorpio.co.uk/drivecycle.htm
aczkolwiek jeśli chodzi o jałowe to sam początek tej procedury jest najistotniejszy, cała reszta tak czy owak się wykona prędzej czy później.
Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Gru 2011|, 2011 13:09, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 19:18
chodzi o poprawna adaptację taką jak opisana tu http://fordscorpio.co.uk/drivecycle.htm
a do manuala masz jakąś konkrętną procedure adaptacji??bo gdzieś była ale nie mogę znaleść.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 20:21
to samo tylko nie dajesz na D
Gregory
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 22:47
nie mam już siły do mojego BOB-a. Po wymianie tego kabla przy odpalaniu na zimnym telepie nim jak cholera, przygazuje do 3 tyś i jest dobrze. Nieraz potrafi wpaść na 1000 obrotów i tak trzymać. Niekiedy przy jeździe na gazie przełączy się na bene i centralka pika ze nie ma gazu a jest np. pół zbiornika. Jutro odczytam błędy przez OBD i napisze czy coś było. Ale teraz nie wiem czy to gazownia nie miesza czegoś w sterowniku.
gorgo
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 05:00
Jak pojedziesz na odczyty OBD to weź sprawdź jakie wartości daje MAF, TPS na jałowych i czy się coś zmienia jak dodaje się gazu i ewentualnie czy zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 07:48
z gazem to pewnie parownik kuca ;)
a nie masz uwalonego czujnika od tak zwanego ssania ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 07:52
Gregory, bierzesz pod uwagę, że wymiana kabli w wiązkach Cię nie ominie ?
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 08:06
te objawy nie koniecznie muszą być kablowe ;)
wiadomo że jak tam jest ład to człowiek może się czepiać czego innego
a ja miałem wiązkę podłużnicy mogłem ją sprzedać
to byś sobie ją zamontował -rozdłubując połowę auta :P
właśnie nawet to robię
a teraz już po ptakach tylko naprawa bo jeszcze nie widziałem drugiej ok
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 08:21
No dobra, nie muszą.
Ale zwłaszcza przy tym roczniku, to powinien być chyba pierwszy krok - rozcięcie izolacji i rzucenie okiem czy kable łapią się na ten 0,1% fabrycznych będących w nienagannym stanie. ;)
Gregory
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 11:52
a gdzie się znajduje tzw. czujnik ssania?
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 12:46
odpal auto i elemem zobacz jaką temperaturę widzi
v8 4.2 agis p13
Gregory
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 15:52
sprawdziłem błędy, był tylko jeden P1131. Na zapłonie
MAF- 1g/ms
IAT 6 stopni
ECT 7 stopni
korekty sporo na minusie -7 i -14
po odpaleniu
MAF 8g/ms
IAT i ECT normalnie rosną
korekty nadal na minusie
śmierdzi nie przepaloną benzyną jak w garażu go odpaliłem, ale jak wykasowałem błąd nie szarpało nim aż tak mocno.
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 16:13
zresetuj kompa i zrób adaptację na benie - nie włączaj na gaz. Zobacz czy się poprawi.
gorgo
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 17:22
Trzeba było zobaczyć jeszcze co będzie pokazywał jak zacznie pracować w pętli.
tel. 662 760 770
