prosze o pomoc przy ustaleniu filtra oleju |
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 11:45
| Luke napisał/a: | ale trzeba być też realistami, jak szklanki są dobre to żadnego grania nie będzie, niezależnie od tego czy filtr z zaworkiem czy bez
| sedno sprawy i legendy zaworków w filtrze.
Luke właśnie uśmierciłeś legendę |
JareQ [Usunięty]
JareQ [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 22:40
Ale nie chce internetowo bo mam tylko jutro wolne i sam pojadę kupię to i sam wymienię. Przeglądając w poszukiwaniu filtra natknąłem się na taki oto filtr
http://motoallegro.pl/fil...1203615746.html
czy to jest też taki sam jak motorcrafta czy jakaś podróbka? |
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 22:42
| JareQ napisał/a: | | czy jakaś podróbka? |
no pewnie, że podróba ino do cossa |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 07:17
| A oryginalny 298 tez taki krotki? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 09:04
| Mysza napisał/a: | | A oryginalny 298 tez taki krotki? |
w porównaniu z DOHCem to tak , one są takie jakieś bardziej plaskate |
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 09:52
ja kupilem tydzien temu w salonie oryginal ten wlasnie plaski za 31zl takze jak od reki,to moze w salonie
a jaka jest roznica miedzy tymi olejami co pare postow wczesniej ? bo kiedys pamietam byly te czarne etykiety, a teraz sa juz te XR |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |25 Lis 2010|, 2010 09:52, w całości zmieniany 1 raz |
JareQ [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 12:46
| to wygląda na to że miałem farta że akurat u mnie był od ręki. |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 13:12
JareQ, WieSiu, spojrzcie 11 postow w gore |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 13:35
Mysza, no popatrz,piszemy to samo, tzw spam
Przepraszam,obiecuje poprawę |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |25 Lis 2010|, 2010 13:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2026|, 2026 20:35
| Struna napisał/a: | | patyk do ucha i słuchamy - stary dobry sposób. |
Patyk wbijamy ręką czy młotkiem ? |
Wysłany: |13 Kwi 2026|, 2026 12:14
| yyyy - TAK. |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |13 Kwi 2026|, 2026 18:34
Struna, ja bym nie potwierndzał, bo jeszcze się okaże że fczfartek. Tamten czfartek |
