$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Radio
Radio
devils
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 20:34   Radio
Witam mam pytanko ale przedtem chciałem uprzedzić ze skorzystałem z opcji szukaj i dowiedziałem sie z poprzednich tematów co nieco lecz nie do końca. Otóz posiadam w samochodzie radio fordowskie 2004 na kasety sterowane z pilota i mam zamiar kupić radyjko 6000 cd i tu moje pytanie czy da sie w końcu sterowac te radio za pomocą pilota czy nie jedni pisali ze sie da o ile są w radyjku przyciski do zgłaszania i ściszania a jezeli jest porętło to się nieda a inni ze i to i to się da więc jak z tym jest ?. I Jeszcze jdno czy po wyjęciu starego wystarczy podpiąc kable do nowego zeby działało czy może inne kable są i wieksza zabawa sie szykuje ?.
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 21:39
da sie niezaleznie co ma
devils
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 16:24
Dzięki Antek skoro tak piszesz to kupuje :d d
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 16:33
a jakie chesz kupic od mondeo z gałka czy z przysickami? jeszczemoge sprawdzic osobisie - wazne zeby mial odpowiedznie gniazdko z tyłu, niech ci sprzedajacy fysle fotke tyłu
devils
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 21:05
Sterowanie głosem w tym radiu jest na przyciski w starym tez mam na przyciski wiec jesli ma to znaczenie jakies to powinno pasować
[ Dodano: 2006-04-05, 21:35 ]
A tak sie one chyba prezentuje z tyłu (chyba bo wziołem zdjecie z netu ten sam model z przyciskami głośności)
http://i12.ebayimg.com/04/i/06/c3/eb/98_1_b.JPG
a tak z przodu
http://photos.allegro.pl/...5441/96544132_1
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 23:11
luzik
ma gniazdko bedzie hulac
sucio007
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 00:23
Ładne !!!
Dziewczyny drżyjcie,będzie wesoło!!! :706:
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:30
devils napisał/a:
a tak z przodu
ten link coś zwalony jest
bigdaaddy
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:33
Już działa.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |6 Kwi 2006|, 2006 11:34, w całości zmieniany 1 raz
devils
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 19:00
Witam ponowie wszystkich pojawiłem się zeby znowu troszke pomarudzić :690: . Otóż zakupiłem wyżej wspomniane radio i teraz tak :
1 Jak wymontować stare radio (2004) ciągnąc do siebie na siłe ? czy zgłosić sie do jakiegoś warsztatu gdzie sie tym zajmują zawodowo. Są po obu stronach radia takie dwie dziurki z kazdej strony chyba sie tam coś wsadza i ciagnie ale nie mam czegoś takiego.
2 Jak wyciągnąć tą półke bo radio te jest wieksze i nie wejdzie bo jest tam taki mały schowek.
3 Czy nowe radio wystarczy tylko połączyć tymi kablami które zostały po starym radiu czy trzeba kombinować.
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 19:29
devils napisał/a:
ja wyjmowałem radio wsadzając gwoździe w te 4 dziurki, potem delikatnie podważasz i wyciągasz.
zamiast gwoździ można jeszcze zastosować wkrętaki zegarmistrzwoskie
bigdaaddy
Ad. 1, W te dziurki wchodzą klucze do wyjmowania, są do kupienia na allegro, ale ja poradziłem sobie wkładając odpowiedniej wielkości gwoździe, tylko nie za głęboko. Jak poczujesz pierwszy opór to wkładasz jeszcze 5 mm i powinno wyjść.
Ad. 2, Półkę trzeba wykręcić od drugiej strony i niestety resztę trzeba wyciąć.
Ad. 3, Jeśli wtyczki pasują idealnie to podłączaj, jeśli się okażę że masz wzmacniacz dodatkowy to bedzie trochę przeróbki.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |10 Kwi 2006|, 2006 19:30, w całości zmieniany 1 raz
devils
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 19:55
Czyli rozumiem ze bez niszczenia inaczej radia sie nie da wsadzić.
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 19:59
bigdaaddy napisał/a:
Dokładnie... trzeba wyciąć poprzeczkę, a w radiu, lekko podciąć na okrągło dół maski, bo w panelu jest owal - inaczej radio źle siedzi.
bigdaaddy
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 20:00
devils napisał/a:
Dokładnie, ale do wycięcia jest tylko takie małe wąskie żeberko, nic nie widać po całej operacji, no ale wyciąć trzeba. A ten schowek to się odkręca od tyłu, trzeba panel drewnopodobny ściąnąć lub jak się da to wyczepić go z dolnych zatrzasków i jakimś mały śrubokrętem może się dojdzie.
