Radio |
devils [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 20:34 Radio
| Witam mam pytanko ale przedtem chciałem uprzedzić ze skorzystałem z opcji szukaj i dowiedziałem sie z poprzednich tematów co nieco lecz nie do końca. Otóz posiadam w samochodzie radio fordowskie 2004 na kasety sterowane z pilota i mam zamiar kupić radyjko 6000 cd i tu moje pytanie czy da sie w końcu sterowac te radio za pomocą pilota czy nie jedni pisali ze sie da o ile są w radyjku przyciski do zgłaszania i ściszania a jezeli jest porętło to się nieda a inni ze i to i to się da więc jak z tym jest ?. I Jeszcze jdno czy po wyjęciu starego wystarczy podpiąc kable do nowego zeby działało czy może inne kable są i wieksza zabawa sie szykuje ?. |
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 21:39
| da sie niezaleznie co ma |
devils [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 16:24
Dzięki Antek skoro tak piszesz to kupuje d |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 16:33
| a jakie chesz kupic od mondeo z gałka czy z przysickami? jeszczemoge sprawdzic osobisie - wazne zeby mial odpowiedznie gniazdko z tyłu, niech ci sprzedajacy fysle fotke tyłu |
devils [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 23:11
luzik
ma gniazdko bedzie hulac |
sucio007 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 00:23
Ładne !!!
Dziewczyny drżyjcie,będzie wesoło!!! |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:30
ten link coś zwalony jest |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:33
| Już działa. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |6 Kwi 2006|, 2006 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
devils [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 19:00
Witam ponowie wszystkich pojawiłem się zeby znowu troszke pomarudzić . Otóż zakupiłem wyżej wspomniane radio i teraz tak :
1 Jak wymontować stare radio (2004) ciągnąc do siebie na siłe ? czy zgłosić sie do jakiegoś warsztatu gdzie sie tym zajmują zawodowo. Są po obu stronach radia takie dwie dziurki z kazdej strony chyba sie tam coś wsadza i ciagnie ale nie mam czegoś takiego.
2 Jak wyciągnąć tą półke bo radio te jest wieksze i nie wejdzie bo jest tam taki mały schowek.
3 Czy nowe radio wystarczy tylko połączyć tymi kablami które zostały po starym radiu czy trzeba kombinować. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 19:29
| devils napisał/a: | | 1 Jak wymontować stare radio (2004) ciągnąc do siebie na siłe ? czy zgłosić sie do jakiegoś warsztatu gdzie sie tym zajmują zawodowo. Są po obu stronach radia takie dwie dziurki z kazdej strony chyba sie tam coś wsadza i ciagnie ale nie mam czegoś takiego. |
ja wyjmowałem radio wsadzając gwoździe w te 4 dziurki, potem delikatnie podważasz i wyciągasz.
zamiast gwoździ można jeszcze zastosować wkrętaki zegarmistrzwoskie |
Ad. 1, W te dziurki wchodzą klucze do wyjmowania, są do kupienia na allegro, ale ja poradziłem sobie wkładając odpowiedniej wielkości gwoździe, tylko nie za głęboko. Jak poczujesz pierwszy opór to wkładasz jeszcze 5 mm i powinno wyjść.
Ad. 2, Półkę trzeba wykręcić od drugiej strony i niestety resztę trzeba wyciąć.
Ad. 3, Jeśli wtyczki pasują idealnie to podłączaj, jeśli się okażę że masz wzmacniacz dodatkowy to bedzie trochę przeróbki. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |10 Kwi 2006|, 2006 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
devils [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 19:55
| Czyli rozumiem ze bez niszczenia inaczej radia sie nie da wsadzić. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 19:59
| bigdaaddy napisał/a: | | Ad. 2, Półkę trzeba wykręcić od drugiej strony i niestety resztę trzeba wyciąć. |
Dokładnie... trzeba wyciąć poprzeczkę, a w radiu, lekko podciąć na okrągło dół maski, bo w panelu jest owal - inaczej radio źle siedzi. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 20:00
| devils napisał/a: | | Czyli rozumiem ze bez niszczenia inaczej radia sie nie da wsadzić. |
Dokładnie, ale do wycięcia jest tylko takie małe wąskie żeberko, nic nie widać po całej operacji, no ale wyciąć trzeba. A ten schowek to się odkręca od tyłu, trzeba panel drewnopodobny ściąnąć lub jak się da to wyczepić go z dolnych zatrzasków i jakimś mały śrubokrętem może się dojdzie. |
