$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - HBC - Reanimacja
HBC - Reanimacja
Grześ
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 16:42
buku napisał/a:
Dwie sprawy :)
nie kupiłem bo wydatki miałem ostatnio, które mnie zrujnowały.
drugi temat to dla mnie ten schemat ładnie wygląda... tyle mogę o nim powiedzieć :)
bo żebym coś z tego kumał to niestety.
Dlatego prośba o reanimacje kolegów mających rozeznanie w elektronice, albo w samej reanimacji. mam dwa do reanimacji, za jeden zapłacę drugi zostawiam dra reanimatora (jeśli zechce).
Mogę zreanimować, ale dobrze by było abyś miał choć jeden HBC z tą dodatkową blachą chłodzącą.
Daj znać na prv czy Cię to interesuje. Parę dni bym potrzebował, test w moim aucie, mam SATC.
Grzegorz
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |23 Sty 2014|, 2014 20:28
Dzięki serdeczne za profesjonalną reanimację HBC. Działa jak fabryka, aż mi się nie chciało z auta wysiadać.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jest: Opel Tigra Sport Coupe ASB
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 09:30
Panowie, ile zajęło wam zreanimowanie tego HBC?
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 12:18
Napisz do Grzesia tego trzy wpisy wyżej, on to opracował i zrobił.
Ma wkleić schemat na forum ale na razie ma zakaz na wypowiedzi. ;)
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:15
przecież jest link -> http://www.complex.org.pl/hbc.pdf
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:50
To stary, teraz zrobił na PWM.
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:51
a to nie wiedziałem
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 12:59
a to nie wiedziałem
Ufff, na szczęście automat zdejmujący bana jest przewidywalny ;-) !
A zatem szybciutko, zanim kolejne punkty od (...) zarobię :
http://complex.org.pl/hbcv1a.pdf
Mosfet musi być jednak chłodzony, ja dałem wszystko w SMD, ale pod nim jest kawałek miedzianej blachy i na oryginalny radiator (jest izolowany). Ale jak kto lubi, można i w powietrzu, całość niewiele się grzeje. Max prąd dmuchawy, to ok. 6A.
Płytkę wrzucę później, o ile nikt mnie nie zbanuje :-D !!!
A tu odrysowany oryginalny układ - niestety nie wszystko jest logiczne, 3 piny były do niczego nie podłączone i tylko część regulacyjna jest logiczna :
http://complex.org.pl/hbc_orig.pdf
Może komuś uda się poprawić to co ja odrysowałem ???
Powodzenia przy kopiowaniu - i ew. optymalizacji. Ten LM358 jest nieco za wolny, ale na tych ok. 18 kHz jeszcze jakoś się wyrabia. Ale parę elementów trzeba dobrać doświadczalnie - choć powtarzalność powinna być niezła.
No to ... do następnego bana :-P !
Grzegorz
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 14:11
Grześ, powiedz mi jedno - sterowanie masz na jednym przewodzie, natomiast ze sterownika do HBC lecą dwa - co jest na drugim?
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 15:20
trzypion napisał/a:
Z powrotem idzie sygnał zwrotny, analogowy.
Ja to zrobiłem tak, aby wracało do CC to co zmierzyłem u mnie. Niestety odrysowany schemat nijak do tego nie pasuje. Ale ... jakoś działa ;-) !
Grzegorz
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 22:54
a jak to działa? zupełnie jak oryginał?
Grześ
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 07:28
Rafał A.(antek) napisał/a:
Jak testowałem u mnie, to tak działało. Może nieco inna charakterystyka regulacji, ale min i max oczywiście takie same. Zresztą niech Buku sam napisze.
Jednak bardzo ważne jest odkłócenie tego PWM-a, ja dałem dławik 100 uH na 10 A + elektrolit 4700/25V (tego na schemacie nie ma). Bez tego lampki na zegarach działają jak dobra iluminofonia :-D !!! Te 10 uF ceramicznych w środku niestety niewiele pomaga w tym zakresie.
Grzegorz
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 13:48
Grześ napisał/a:
trzypion napisał/a:
A cos więcej na temat tego sygnału? Jak sie domyslam, to leci napiecie zalezne od czegoś, tylko wlaśnie - od czego?
buku
Pedro
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 14:03
od 0statniego wpisu (23 stycznia ) mineło dwa tygodnie. Dwa tygodnie to niewiele ale potwierdzam moje zadowolenie z reanimacji HBC. Błędów zadnych nie ma. Dmuchawa działa w pełnym zakresie min/max zarówni na auto jak i manualnymustawieniu. Jedyna różnica jaką do tej pory zauważyłem jest taka ze na oryginale jakby krócej się zastanawiał czy rozpędzic juz dmuchawe na maxa czy jeszcze czas, ale kłade to na karb zatkanej nagrzewnicy. po prostu rok temu była niej zatkana i nagrzewała się szybciej (a wtedy miałem sprawne oryginalne HBC). Tej zimy zdecydowanie wolniej się nagrzewa (temp też mniejsza) więc i HBC zanim ruszy na maxa dłużej trzyma wolne obroty. ja przynjamniej tak miałem od zakupu , ze wzimie po uruchomieniu, zanim się nagrzał dmuchał wolno a poosiągnięciu powiedzmy 40 stopni ruszał na maxa. Ogólnie super.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Grześ
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 14:21
trzypion napisał/a:
Popatrz na schemat oryginału - po lewej na zielono są wyniki pomiarów. Pierwsza kolumna - napięcie na silniku, druga - sterowanie, trzecia linia zwrotna. Jak dla mnie - to potwierdzenie "wykonania polecenia" :-D !!!
Aha - w szybkości rozpędzania się dmuchawy nie powinno być różnicy, na średnich prędkościach PWM kręci nieco szybciej od oryginalnego - sterowanie jest nieco nieliniowe. Ale być może brakuje tego sprzężenia - jak pisałem, odrysowany schemat jest w dużej części nielogiczny. Jedynie część regulacyjna jest sensowna.
Grzegorz
