$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kotrolka rezerwy - brak podczas testu i nie tylko
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 13:22   Kotrolka rezerwy - brak podczas testu i nie tylko
Witam,
podczas testu kontrolek nie zapala się kontrolka rezerwa (i ogólnie nie działa), zakładając że żarówka jest dobra czy można jakoś na wtyczce z bagażnika wymusić jej włączenie poprzez zwarcie odpowiednich pinów?
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Ostatnio zmieniony przez Luk26 |3 Wrz 2011|, 2011 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 13:34
zacznij od żarówki, a potem kombinuj dalej
Luk26
cossi power
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 15:07
żarówka jest ok, przekładałem z innej kontrolki. Teraz sobie przypomniałem, że mam całą pompę luzem, podłącze i zobaczę. Chyba, że wahadełko w niej też jest uszkodzone
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 18:12
W MK2 odpięcie wtyczek od baku powoduje zapalenie się kontrolki, w MK1 pewnie podobnie, ale nie wiem. Zwarcie daje jej zgaszenie.
Wysłany: |5 Wrz 2011|, 2011 10:48
Możliwe, że przerdzewiała Ci masa na zbiorniku. Jak się zachowuje "choinka" ? znaczy to coś co pokazuje otwarte drzwi?
Wysłany: |5 Wrz 2011|, 2011 11:23
teraz doczytałem, że w czasie testu też nie działa - to raczej wskazuje na kompa od kontrolek, choć nie pamietam, czy w czasie testu kontrolka paliwa jest załaczana.
Wysłany: |5 Wrz 2011|, 2011 12:10
U mnie tak.
Luk26
cossi power
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 07:41
Dobra, podmienię kompa (to łatwiejsze do wykonania) a później sprawdzę masę na baku.
Pytanie, ta masa na baku jest tylko od kontrolki, bo mi wskaźnik (strzałka) na desce działa.
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 08:25
Luk26 napisał/a:
U mnie jak masa była skorodowana to tylko lampka nie działała, także na to wygląda, że jest po potrzebna tylko do lampki.
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 08:44
masa z tego co pamiętam jest potrzebna do wszystkiego, ale lamka potrzebuje ją w większym stopniu niż czujnik poziomu, ponieważ czujnik ma większą bezwładność i jako taki kontakt z przerwami jemu wystarczy. podobnie komp, którego pronblemy z przeliczeniem nie są widoczne w wyniku końcowym aż tak wyraźne.
Z tym, że ja mówię o bakach w MK2/3, czyli z pompą w baku, nie wiem, jak to jest w MK1 bez pompy i z pompą w baku.
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 08:58
bingo napisał/a:
Kolega ma '91 więc zapewne ma pompę w baku. Teraz sobie przypomniałem, że masa jest potrzebna do kontrolki rezerwy, do wskaźnika paliwa i do komputerka spalania.
Luk26
cossi power
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 09:05
plan jest taki komp, potem ewentualnie masa na zbiorniku. Mam nadzieję, że to jest to bo szkoda takiej pięknej kontrolki
- pompa w zbiorniku
[ Dodano: |19 Wrz 2011|, 2011 09:08 ]
pablo19 napisał/a:
czyli jak to wszystko działa oprócz kontrolki rezerwy to znaczy ze to wina kompa?
Ostatnio zmieniony przez Luk26 |19 Wrz 2011|, 2011 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 11:26
jak nie ma masy , to kontrolka powinna świecić non stop.
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 11:38
bingo napisał/a:
Nie. Będzie migała kilka razy i zgaśnie. To w MKI oznaka niepodłączonego czujnika lub przerwy w jego obwodzie.
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 11:59
fakt, w MK1 będzie migać, tak jak i pozostałe kontrolki w przypadku uszkodzenia obwodów, w MK2 już nie.
