Kotrolka rezerwy - brak podczas testu i nie tylko |
Luk26
cossi power
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lis 2009 Skąd: Podkowa Leśna
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 13:22 Kotrolka rezerwy - brak podczas testu i nie tylko
Witam,
podczas testu kontrolek nie zapala się kontrolka rezerwa (i ogólnie nie działa), zakładając że żarówka jest dobra czy można jakoś na wtyczce z bagażnika wymusić jej włączenie poprzez zwarcie odpowiednich pinów? |
_________________ '92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed |
| Ostatnio zmieniony przez Luk26 |3 Wrz 2011|, 2011 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 13:34
| zacznij od żarówki, a potem kombinuj dalej |
Luk26
cossi power
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 15:07
| żarówka jest ok, przekładałem z innej kontrolki. Teraz sobie przypomniałem, że mam całą pompę luzem, podłącze i zobaczę. Chyba, że wahadełko w niej też jest uszkodzone |
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 18:12
| W MK2 odpięcie wtyczek od baku powoduje zapalenie się kontrolki, w MK1 pewnie podobnie, ale nie wiem. Zwarcie daje jej zgaszenie. |
Wysłany: |5 Wrz 2011|, 2011 10:48
| Możliwe, że przerdzewiała Ci masa na zbiorniku. Jak się zachowuje "choinka" ? znaczy to coś co pokazuje otwarte drzwi? |
Wysłany: |5 Wrz 2011|, 2011 11:23
| teraz doczytałem, że w czasie testu też nie działa - to raczej wskazuje na kompa od kontrolek, choć nie pamietam, czy w czasie testu kontrolka paliwa jest załaczana. |
Wysłany: |5 Wrz 2011|, 2011 12:10
| U mnie tak. |
Luk26
cossi power
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 07:41
Dobra, podmienię kompa (to łatwiejsze do wykonania) a później sprawdzę masę na baku.
Pytanie, ta masa na baku jest tylko od kontrolki, bo mi wskaźnik (strzałka) na desce działa. |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 08:25
| Luk26 napisał/a: | ...
Pytanie, ta masa na baku jest tylko od kontrolki, bo mi wskaźnik (strzałka) na desce działa. | U mnie jak masa była skorodowana to tylko lampka nie działała, także na to wygląda, że jest po potrzebna tylko do lampki. |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 08:44
masa z tego co pamiętam jest potrzebna do wszystkiego, ale lamka potrzebuje ją w większym stopniu niż czujnik poziomu, ponieważ czujnik ma większą bezwładność i jako taki kontakt z przerwami jemu wystarczy. podobnie komp, którego pronblemy z przeliczeniem nie są widoczne w wyniku końcowym aż tak wyraźne.
Z tym, że ja mówię o bakach w MK2/3, czyli z pompą w baku, nie wiem, jak to jest w MK1 bez pompy i z pompą w baku. |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 08:58
| bingo napisał/a: | masa z tego co pamiętam jest potrzebna do wszystkiego, ale lamka potrzebuje ją w większym stopniu niż czujnik poziomu, ponieważ czujnik ma większą bezwładność i jako taki kontakt z przerwami jemu wystarczy. podobnie komp, którego pronblemy z przeliczeniem nie są widoczne w wyniku końcowym aż tak wyraźne.
Z tym, że ja mówię o bakach w MK2/3, czyli z pompą w baku, nie wiem, jak to jest w MK1 bez pompy i z pompą w baku. | Kolega ma '91 więc zapewne ma pompę w baku. Teraz sobie przypomniałem, że masa jest potrzebna do kontrolki rezerwy, do wskaźnika paliwa i do komputerka spalania. |
Luk26
cossi power
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 09:05
plan jest taki komp, potem ewentualnie masa na zbiorniku. Mam nadzieję, że to jest to bo szkoda takiej pięknej kontrolki
- pompa w zbiorniku
[ Dodano: |19 Wrz 2011|, 2011 09:08 ]
| pablo19 napisał/a: | | masa jest potrzebna do kontrolki rezerwy, do wskaźnika paliwa i do komputerka spalania. |
czyli jak to wszystko działa oprócz kontrolki rezerwy to znaczy ze to wina kompa? |
| Ostatnio zmieniony przez Luk26 |19 Wrz 2011|, 2011 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 11:26
| jak nie ma masy , to kontrolka powinna świecić non stop. |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 11:38
| bingo napisał/a: | | jak nie ma masy , to kontrolka powinna świecić non stop. | Nie. Będzie migała kilka razy i zgaśnie. To w MKI oznaka niepodłączonego czujnika lub przerwy w jego obwodzie. |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 11:59
| fakt, w MK1 będzie migać, tak jak i pozostałe kontrolki w przypadku uszkodzenia obwodów, w MK2 już nie. |
