cylinderek |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 12:51 cylinderek
witam szanowne grono
jak wcisnac cylinderek tylni w scorpio z 93 bo juz nie mam sil
nawet zapieralem lewarkiem a on nawet ruszyc sie niechce
teraz calkiem go wyjelem i nie moge se poradzic |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 13:03
| bo się go wkręca a nie tylko wciska |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 13:04
Jeżeli chodzi Ci o tylni tłoczek hamulcowy to jest on wkręcany a nie wciskany.
Do tego trzeba pamiętać o nacięciach na nim. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 13:55
najlepiej to rownoczesnie wciskac i krecic.
jest na allegro takie narzedzie do tego za 20-30 zl chyba, bardzo sie przydaje.
ew zabka i druga osoba i tez idzie. jedna kreci druga wciska.
mnie ani w mk1 ani w mk3 samo wkrecanie nic nie dawalo, trzeba bylo rownosczesnie naciskac tloczek. |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
pandy
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 16:05
| ladnie reka wchodzi tylko trzeba miec kluczyk od szlifierki katowej albo przyrzadzik do wkrecania i kompresji tloczkow - kluczyk do katowki jest juz chyba w kazdym domu... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 16:12
| pandy, dokładnie - jest to najlepszy sposób. Ja zawsze stosuję klucz do diaksa plus drążek młotka, zaparty o krawędź zacisku. Musi wejść. Pamiętaj, żeby po wkręceniu tłoczka ustawić go tak, by wycięcia w tłoczku ustawione były na godzinę 12-3-6-9 w stosunku do zacisku. W przeciwnym wypadku klocek nie trafi wypustem na swoje miejsce. |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 19:25
| zrobilem dzieki jutro reszta kol |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 21:22
ze starego ,20 letniego klucza do swiec sobie zrobilem przyrzad z dwoma wypustami
wkrecam i naciskam,spoko wlazi,a jak nie ,to mam zabulca i jedzie rowno |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 23:34
| Julek napisał/a: | | dokładnie - jest to najlepszy sposób | najlepszy to użycie narzędzia o którym wspomniał sobolaqe.
Dawno temu sobie takie kupiłem ( 32 zeta bodaj dałem ) i jak kiedyś się mocowałem z zaciskami, tak teraz robię to szybko, sprawnie i przyjemnie.
Znajomy sobie natomiast zrobił coś podobnego ze starego klocka hamulcowego i dospawanej śruby - też działa. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Sty 2011|, 2011 23:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 23:48
| potrzeba matką wynalazkow |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 23:52
te całe 32 zeta zainwestowane to mi się już zwróciły ze 100 razy |
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 00:36
| Struna napisał/a: | | Julek napisał/a: | | dokładnie - jest to najlepszy sposób | najlepszy to użycie narzędzia o którym wspomniał sobolaqe. |
wspominal bo i pozyczal od Ciebie to pamietam o ile lepiej sie tym robi
| Struna napisał/a: |
wiesz jak mnie kiedys przycisnelo(jeszcze jak robilem w tym garazu w szkole w NH
i nie moglem sam tloczka wkrecic, to wygrzebalem dosc spora srube, nakretke i kawalek blaszki z dziurka
sruba lbem do tloczka, nakretke nakrecic na srube, blaszke wsadzilem tak jak sie klocek zapiera o zacisk i wystarczylo odkrecac nakretke ktora napierala na blaszke zaparta o zacisk i sruba wciskala tloczek a ja krecilem zabka
ale powiedzmy ze to bylo mocne rzezbiarstwo pod wplywem chwili no i mialem cala masye szpejow w garazu
naprawde jesli ktos planuje zmieniac klocki sam, to kupic taki sprzet za pare zl i miec spokoj. |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |16 Sty 2011|, 2011 00:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 16:00
U mnie świetnie spisuje się kawałek rury grubościennej średnicy zewnętrznej ~42 mm i długości 150 mm.
Ścięty w jednym końcu tak aby powstały symetrycznie dwa wypusty szerokości 8 mm i wysokości 4 mm.
Łatwe wkręcanie ze ściskaniem .
Z tego co widzę to kat, też poleca podobne rozwiązanie jak moje.
sobolaqe i Struna - narzędzie z allegro za 30 pln
pandy i Julek - klucz od szlifierki.
Czyli na razie remis. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 17:52
Klucz do szlifierki i trzonek z mlotka Juz po remisie |
pandy
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 18:33
| Julek napisał/a: | | pandy, dokładnie - jest to najlepszy sposób. Ja zawsze stosuję klucz do diaksa plus drążek młotka, zaparty o krawędź zacisku. Musi wejść. Pamiętaj, żeby po wkręceniu tłoczka ustawić go tak, by wycięcia w tłoczku ustawione były na godzinę 12-3-6-9 w stosunku do zacisku. W przeciwnym wypadku klocek nie trafi wypustem na swoje miejsce. |
Juz sie naumialem z tym wycieciem... - ja do wciskania se zrobilem"przyrzad" z dwoch kawalkow nagwintowanego preta, w srodek nakretka, kolejny kawalek preta z dospawana nakretka i koeljna nakretka plus duza podkladka - czyi wciskacz - przydawal sie nie tyle do wniskania tloczka bo ten sie ladnie wkreca kluczem od katowki - za to ladnie sie kompresowala sprezyna w srodku i mozna bylo zapiac pierscien segera (dodatkowo uzywalem nasadki chyba 19 zepsutej)
[ Dodano: |16 Sty 2011|, o 18:36 ]
| Reader napisał/a: |
przyrzady do kompresji czasem nie sa takie super bo potrafia sie zakleszczyc - kolega cos znaabyl - robilismy zaciski w jego astrze i pamietam ze w pewnym momencie byl klopot z wyjeciem tego przyrzadu - po wypukaniu drewienkiem udalo sie go wyjac. |
