$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - fabryczny immobilaiser
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:01
wtryski i pompa mnie ani ziebia ania grzeja bo przecież i tak na gazie są podocinane.
Mam racje ???
tel.603221275
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:32
niekoniecznie, wtryski tak, pompa niekoniecznie, obejsc to odciecie kwestia 1 minuty
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:38
załużmy ze mam odciętą pompe a pewnie u mnie przy gazie tak jest, to gdzie mam sie wpiąć by odcięcie na gazie było tak jak należy
tel.603221275
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:14
zztop2 napisał/a:
Dołącz jeszcze odcięcie zapłonu i po herbacie ;)
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:18
np wpiac sie w elektrozawor odcinajacy gaz z butli
albo ten przy reduktorze, albo ten w samej butli i po kłopocie
jelsi chesz odcinac paliwo
jelsi zapłon to jest kilka miejsc
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:22
o juz mam wieksza jasność :-))
ale chyba najprościej i najskuteczniej to bedzie odciąć zapłon, mam racje ??
jezeli tak to gdzie??
tel.603221275
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:31
a gdzie chcesz, cewka, czujnik polozenia wału
bezpiecznik od ecc-4 multum mozliwości
bigdaaddy
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:33
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ale czy czasem komp nie zlapie jakiegos bledu jak sie odetnie np: czujnik polozenia walu ?
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |19 Lut 2006|, 2006 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 00:03
zakladam ze ty nie bedziesz odpalał z włączonym immo, i nawet jak złapie to traczej jest to miekki blad
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 17:54
ja bym odciął plusa z cewki zapłonowej i już.
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:02
dzieki teraz poprosze łopatologicznie tak by laik zrozzumiał od elektryki jak sie wpiać gdzie w który kabelek, skad idacy
tel.603221275
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:24
do cewki zapłonowej idą dwa kable - jeden to +12V a drugi to impulsy z kompa - wystarczy to +12 odciąć i z pewnością nie odpali.
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:38
czyli pasowałoby tutaj caś namieszać wtedy z głowy i benia i gaz, tylko jeszcze musze wyłuszczyć gdzie ten immo siedzi
tel.603221275
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:39
idź po kablach od tego do czego musisz dotknąć pastylkę ;) po nitce do kłębka.
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:49
to wiem jak zrobić tylko troche rozbebeszania pod kiera albo cholera wie gdzie jeszcze jest ten kłębek :707:
tel.603221275
