Kontrolki na zegarach... |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 13:24
| Struna napisał/a: | | spróbuj i tak i tak |
i tak polamie |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 13:40
| dzięki za pomoc postaram się przez sobote niedziele powalczyć z tym o wynikach poinformuje w poniedziałek |
| Kevin Xy napisał/a: | | i tak polamie |
ja nie połamałem |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 13:50
| bo jetes specjalista w odpinaniu modolow ?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 13:59
| Kevin Xy napisał/a: | | tak pewnie polamiesz te zatrzaski przy wypinaniu wiec sie nie przejmuj !! | - zgadza sie - u mnie połamały sie... | Kevin Xy napisał/a: | | zdjac zegary i zobaczyc czy do plytki z zarowkami wogole zasilanie dochodzi |
i wszystko w temacie |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 15:27
| dzięki za porady dzisiaj lub jutro biorę się do roboty i jak mi się uda to wam w poniedziałek odpiszę |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 15:30
| adamussco napisał/a: | | dzięki za porady dzisiaj lub jutro biorę się do roboty |
jak masz możliwość to też zrób fotki - zrobi sie opisik i do FAQ - dla potomnych... |
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 10:49
| Drodzy koledzy fotek nie będzie i wcale nie żałuje wyobraźcie sobie, że rano tzn. ok 9 00 ubrany w ciepłe ciuchy zwarty i gotowy do wydłubania dziada tzn. Modułu, idę do mojej skorupy zasiadam w foteliku i przekręcam stacyjkę a tam wszystko ok działa nie wierząc powtórzyłem czynność ze 4 razy i wszytko w porządku. Ale to nie wszystko z tej radości pojechałem z małżonką do banku pełen w skowronkach i przejeżdżałem przez parking dla tirów i wpadłem w taką dziurę, że poobrywałem przedni zderzak i przy zbiorniku do spryskiwaczy urwałem przewody i końcówki od pompy cały płyn w kanał a ja załamka i tak musiałem ubrać się ponownie w ciepłą kapote i pod samochód tak, że widzę, że tak czy siak jak musisz coś zrobić to cię nie minie, ale zrobiłem ładnie pokleiłem |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 11:39
widzisz... trzeba sie cieszyć w duchu.... albo sam na sam ze scorpio... a nie z radości szaleć po drogach z małżonka.... :701:
Sorki za złosliwośc.... miałes pecha... wyrazy współczucia... |
zztop2
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 15:27
Widzisz robote przynajmnie jz wierzchu odwalałeś, tak czy siak skrupa cie zgarneła,
tyle żę z peknietym zderzakiem do sie jeżdzić, ale ze zwalonym modułem juz nie :712: |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 16:03
| a no nie da sie jeździć.... właśnie za kilka minut idę zmieniac moduł.... właśnie dorobiłem chiński kluczyk... |
zztop2
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 17:22
Autko juz gra pieknie
| zztop2 napisał/a: | | A co to za jakaś nowość |
nie noowość tylko chu***we dojście do modułu, a śruby 5,5mm, zwykła końcówka nasadowa nie wchodzi w otwór...
Ale już jest pieknie |
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 18:41
chinski to taki co polamie sie przy 1 uzyciu i nic nie odkreci . czego oczywiscie nie zycze
maciek |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:14
| mmmk napisał/a: | | chinski to taki co polamie sie przy 1 uzyciu i nic nie odkreci |
no nie u mnie solidny - odkręcił i nie połamał sie.... a chiński - nawiazanie do ich pisma , takich łamanych kreseczek jak domki.... :702: no i ceny - koszt ca 5,88 brutto |
