Kontrolki na zegarach... |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2005|, 2005 22:39 Kontrolki na zegarach...
Witam,
Pojawił mi się dzisiaj problem z kontrolkami na zegarach.
Zawsze po przekręceniu kluczyka odbywał się test podczas którego zapalały się wszystkie kontrolki tzn. cały lewy rząd na dole, cały prawy rząd na dole (no chyba oprócz lampki świateł długich), żebraczka, czerwona kontrolka nad wskaźnikiem temperatury silnika oraz tzw. "samochodzik". Od dzisiejszego poranka jest inaczej.
Po przekręceniu kluczyka zapalają się tylko ABS, ładowanie, smarowanie i "żebraczka".
Co dziwne pojawił się w tym samym czasie jeszcze jeden problem mianowicie na wyswietlaczu nad lusterkiem wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje tylko "--" tak jak przy wyłączonym zapłonie i nie zmienia się to nawet po odpaleniu silnika.
Nie stawiam na przepalone kontrolki, no bo nie zapala się też "samochodzik"
Nie informuje o otwartych dzwiach czy bagażniku.
I w związku z tym pytanie
Gdzie szukać
1) "nad nogami kierowcy" (czego i co robić)
2) Pod deską po prawej stronie (jakiś moduł, nawet nie wiem jak wygląda i gdzie dokładnie jest)
3) czy aby nie zdechł komputer skoro nie przeprowadza testu.
P/S Co ma wspólnego ten pieprzony termometr z resztą kontrolek... czyżby zbieg okoliczności?
[/i] |
Wysłany: |11 Sie 2005|, 2005 01:04
| Zapewne wszystko co opisales jest podlaczone pod jeden komputerek ktory padl i dlatego masz problemy. Rozbierz, przelutuj i powinno hulac jak nie to wymiana. Z tego co pamietam to jest pod deska rozdzialcza w okolicach nog kierowcy |
Wysłany: |11 Sie 2005|, 2005 04:51
| a najpierw sprawdz bezpieczniki |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2005|, 2005 12:04
A czy jesteście w stanie mi podać dokładną lokalizację tego modułu/komputerka nad nogami kierowcy, bo po wstępnych oględzinach nic tam nie widzę.
Czy należy odkręcić tą półeczkę pod kierownicą czy rozebrać pół deski...
Nie wiem gdzie tego szukać
[ Dodano: 2005-08-11, 23:19 ]
a więc tak:
bezpieczniki mam wszystkie ok,
dostałem się do tego modułu nad nogami kierowcy (po uprzednim odkręceniu dolnej półki)
kosta podłączona prawidłowo, wszystkie kable trzymają się elegancko.
Nie odważyłem się jednak rozebrać tej aluminiowej skrzyneczki, bo nie wiem co mnie czeka po jej otwarciu, a jutro muszę mieć "sprawny" samochód.
Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę przy rozbiórce (jakieś możliwe do napotkania niespodzianki) albo może ktoś wie ile to cudo kosztuje i ma to do sprzedania??? |
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 08:28
| Na 100% powinieneś poprawić luty w module na prawym przednim podszybiu, pod dechą - w aluminiowej obudowie, mocowany dwoma nakrętkami M6. Niedawno robiłem to u siebie, bo miałem identyczne problemy. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 14:02
Dzięki Aro, trochę mnie załamałeś bo myślałem że obejdzie się bez zdejmowania deski.
Ale cóż, mus to mus...
Jeszcze raz dzięki za diagnozę Aro.
[ Dodano: 2005-08-16, 08:14 ]
Problem rozwiązany. Aro miał rację.
Dzięki wielkie Aro za telefoniczne wskazówki techniczne
(czuje ze rymuje) |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 09:56
Panowie wygląda na to, że temat jest wam dobrze znany i wiecie, o co może chodzić, mam problem polegający na braku sygnalizowania otwartych drzwi i tylnej klapy bagażnika oraz brak testu oświetlenia, czyli samochodzik po prawej stronie nie żyje, i tu mam pytania czy:
1. Jest jakiś bezpiecznik do tego kompa nad nogami kierowcy jak tak to gdzie?
2. Co to za moduł, o którym pisaliście po prawej stronie podszybia?
3. Co mogło się posypać?
Bliższe informacje to zdejmowałem odbudowe nad nogami kierowcy w celach poprawienia wiązki alarmu, więc mogłem poruszyć ten komp. sprawdzałem wtyczki przy licznikach i są Ok, bezpieczniki pod maską też wydaja się ok.
Bardzo proszę o pomoc |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 10:06
| Za samochodzik - sygnalizacje przepalenia żarówek odpowiada moduł nad nogami kierowcy. Wystarczy odkrecić dolną półkę i masz jak na dłoni całe pudełko... Przelutować.. |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 11:15
| ok ale jak odpiąć wtyczkę? i czy tem moduł ma swój bezpiecznik np nad schowkiem? |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 11:23
powiedz czy masz kontrolki pod samochodzikiem- dlugich, plynow spryskiwaczy i chlodzacego ?? jesli ich nie masz to najprowdopodobniej modol, jesli je masz to najprowdopodobniej wtyk samochodzika lub sama jego plytka z zarowkami
sprawdzone w moim aucie |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 11:28
| Oli napisał/a: | | Za samochodzik - sygnalizacje przepalenia żarówek odpowiada moduł nad nogami kierowcy. Wystarczy odkrecić dolną półkę i masz jak na dłoni całe pudełko |
nie tylko - to robią dwa moduły - jeden nad nogami kierowcy a drugi w desce mniej więcej nad środkowymi nawiewami w MK1 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 11:30
| adamussco napisał/a: | | ok ale jak odpiąć wtyczkę? i czy tem moduł ma swój bezpiecznik np nad schowkiem |
moduł bezpiecznika z tego co wiem - nie ma
a jak odpiac wtyczke? - kure normalnie odkręcisz moduł i bedziesz widział
ale sprawdź to co Kevin napisał... wtyk - lub przelutowanie płytki ( jak wykręcisz zegarki to płytka z żaróweczkami trzyma sie na 2 wkrecikach.... |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 11:44
| nie ma problemu wczoraj miałem go w pazurach ale nie mogę go wypiąć. kontrolki się palą na dole czyli cała prawa strona. Ten moduł ma jakieś dzikie wypięcie pokazane są strzałki w bok czyli nie wypiąć ale zsunąć |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 12:15
i tak pewnie polamiesz te zatrzaski przy wypinaniu wiec sie nie przejmuj !!
radze zdjac zegary i zobaczyc czy do plytki z zarowkami wogole zasilanie dochodzi |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 13:22
nie pamiętam dokłądnie ale albo się ściska boki albo rozciąga - spróbuj i tak i tak |
