$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS i znow i dalej nieszczesny ABS, ale dziwny problem
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 19:29
Poczekaj, spokojnie... zaraz Ci powiem gdzie masz się podłączyć z plusem i masą. :)
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 19:31
jak gdzie no na wyjscie na sam silnik chyba nie? i + i - mam, + zapodać z akku, tylko zebym wiedzial kolory kabli gdzie + a gdzie -
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 19:38
Na sterownik wchodzą dwa grube pomarańczowo/żółte kable - > na piny 25 i 9.
To są główne kable prądowe dla silnika pompy i elektrozaworów.
Możesz wstępnie zmierzyć napięcie na tych pinach pod obciązeniem pracującej pompy (trochę trudne do wykonania).
Potem, tak jak proponował Jurek, możesz śmiało walnąć na nie +12 bezpośrednio z akumulatora. Zresztą tam dochodzi zasilanie z "30", więc powinno być cały czas, nawet bez zapłonu.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 19:57
chcialem azpodac + 12 bezposrednio na silnik, sprawdze co tam dochodzi wogole, problem tylko gdzie + gdzie -
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 20:00
Rafał A.(antek) napisał/a:
A broń Cię Panie Boże !!
Jak podasz "+" na silnik, przy załączonym module, to uwalisz końcówkę mocy !
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 22:01
przez przekaźnik??
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 22:14
przez przekaźnik??
Nie... żadnego przekaźnika nie musisz dodawać.
Zrób małą wpinkę w kable i po herbacie.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 22:19
ale przez przekaznik na pompe
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 23:11
Pompy nie odłączamy i nic do niej nie łączymy :)
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 09:31
co Wy kombinujecie ?? kabel z wiązki plusowy który zasila pompę do cewki przekaźnika - masa zostaje z wiązki, masa na przekaźnik - byle gdzie do auta, i na styki czynne plus z aku i pompa - tyle w temacie
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:20
n wlasnie to kombinujemy :)
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:24
Przy braku sukcesów po pierwszych matactwach, drugim krokiem będzie Twoja sugestia :)
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:26
ja nie bardzo rozumie w czym problem w podłączeniu - to przecież krótka piłka.
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:50
no problem w tym wlasnie zeby si eniokazala bardzo krotka pilka :)
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:53
ja tu nie widze powodów żeby się coś maiło okazać - najprostsza automatyka jaka może być - wzmocnienie sygnału przekaźnikiem
