zwrotnica scorpio |
Wysłany: |22 Paź 2004|, 2004 19:40
| Qrcze ale ja tam nakrętki nie widziałem tylko taki kielich z imbusowym ogromnym otworem - czyżby nakrętaka była w nim ?? |
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 08:19
Hej
Oj ale lepiej jest zaopatrzyć się w taki klucz lub go pożyczyć gdyż demontaż zwrotnicy z amortyzatora nie będzie łatwym zadaniem i raczej wtedy jest już więcej roboty, zazwyczaj zwrotnica na amorku jest nieźle zapieczona no i trzeba się trochę nastuakać aby ją zbić.
Irek |
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 00:34
Już po zabiegu - qr..... nie róbcie tgo sami jak nie musicie. Klucz ma być 41 ( ciężko dostać ) a nawet jak już się go dostanie to potem zdjęcie łóżysk z osi to normalnie niezłe wyzwanie - nawet mając ściągacze. się narobiłem i nakląłem przy tym co niemiara - pozytyw taki, że już wiem co i jak i gdzie no i wiem chyba czemu mi ABS nei działa ( zafajdane smarem szczeliny na takim krązku z nacięciami ) Co do zdejmowania piasty z amora - to byl`a jedna z prostszych czynności - zebrała kilka młotków i poszło spoko. A potem się dowiedziałem, że koles wymianiał łożysko w Nexii w warsztacie za 20 zeta - a ja półtora dnia straciłem no ale mądrzejszy o doświadzcenia jestem. |
