$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - aparat zapłonowy!!!
aparat zapłonowy!!!
Marekp51
  Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 19:06   aparat zapłonowy!!!
witam wszystkich!!!!!!
jak juz kiedys pisalem na tym forum z powodu jakiejs usterki elektrycznej auto nie chce mi odpalac!!!! elektryk powiedzial ze najprawdopodobniej jest to wina aparatu zapłonowego!!!
i tu moje pytanie!!!! czy jestem w stanie sprawdzic czy to aparat jest winny tych problemow zakładajac aparat zapłonowy z innego auta jakiegos popularniejszego bo do scorpia ciezko mi dostac zwlaszcza ze chodzi o wypozyczenie aby sie upewnic a w razie potrzeby go kupic a jak nie to oddac!!!!!
z gory dzieki za pomoc Marek
[ Dodano: 2006-02-01, 19:33 ]
rozmawialem z jednym ze znajomych z forum i podpowiedzial mi ze brak iskry (bo taki problem w moim aucie) moze tez byc powodem odskoczonego guzika w bagazniku (ten od zapłonu).
Pershing
Auto: .
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 19:59
Z tego co mi wiadomo to guziczek odcina doplyw paliwa (wylacza pompe)
qantan
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 20:35
halotron w aparacie można sprawdzić zwykłą żarówką 12-sto woltową.
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 20:46
qantan napisał/a:
Oj... chyba Cię troszkę poniosło z tą żarówką ;) :)
Matth
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 20:47
no przeciez tam nie jest 12V tylko X x wiecej.. nawet nie wime ile daje napiecia cewka w scorpiaczu..
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 20:54
Matth napisał/a:
Matth, chodzi o stronę pierwotną a nie wtórną ! :)
Qantan pewnie miał na myśli sprawdzenie układu wzbudzania... tj, czujnika halla i modułu zapłonowego. Wtedy zamiast cewki WN podłącza się żarówkę 12V i rzeczywiście można sprawdzić, czy pojawiają sie impulsy steujące cewkę.
Samego zaś hallotronu nie sprawdzi się żarówką :)
Matth
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 20:56
o kurde coraz bardziej uswiadamiam sobie jak jestem nieelektroniczny.. heh bede musial na szkole do lodzi pojechac ;) sorki za OT
qantan
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 01:37
nie pomyliłem się :wink: jeśli nie ma iskry i podejrzewa się czujnik halla to zwiera się (przez żarówkę) kabel sygnałowy halotronu do masy albo napięcia zasilania samego czujnika,przeważnie 5v (zalerzy od typu czujnika).przy włączonym zapłonie powinna przeskoczyć iskra i zapracować pompa paliwa jeśli tak nie jest to albo moduł zapłonu,instalacja elektryczna(kable),samo ECU jest kaput.to taki domowy sposób podpatszony u "starego"mechanika :D
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 12:39
W ten sposób sprawdzasz moduł, a nie halla (żarówka udaje halla), i nic się nie dowiesz o EECIV (i chyba EECV, nie wiem jak cossie). Moduł zapłonowy (to czarne hybrydowe na aparacie albo obok, co zwiera cewkę) działa mniej więcej tak - bierze sygnał z halla, formuje go, wysyła do EEC, z EEC dostaje prostokąt przesuniety itd itd do wyzwalania mocowego cewki. Jeśli z EEC z jakiegokolwiek powodu nie przychodzi sygnał, moduł bierze sygnał bezpośrednio z halla i próbuje dawać iskrę. Nawet po wyjęciu EEC powinna być iskra, jeśli jest włączony zapłon, kręci silnik, hall, moduł i cewka działa.
Przy braku iskry najprościej sprawdzać w kolejności świece i WN, cewka, potem na wtyczce modułu - cewka, sygnał z EEC, sygnał do EEC, sygnał z halla. Oczywiście, można próbować udawać halla żarówką jako opornikiem, ale czy to na pewno zdrowe dla modułu, to nie mam pojęcia.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 12:47
Boni napisał/a:
Otóż to !
qantan
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:26
no to nie wiem bo jeśli żarówką zastępuje się sygnał z halla to sprawdza się sam czujnik(wsumie moduł i ecu też ale jeśli brak jest dalej iskry to hall jest sprawny a jest coś zwalone gdzie indziej) :wink: zgadza się
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:43
qantan napisał/a:
No właśnie nie.
Z czujnika Halla wychodzi bardzo słaby sygnał, który jest wzmacniany w module i poprzez układy wykonawcze mocy steruje cewką WN. Jeżeli układ wejściowy wzmacniacza jest uszkodzony i ma zbyt małe wzmocnienie, to pomimo sprawności samego czujnika, nie bedzie generowane wysokie napięcie na cewne.
qantan
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 18:18
czyli jest tak jak pisałem:jeśli przez podanie sztucznego sygnału z halla nie pojawi się iskra to można przyjąć że hall jest sprawny a uszkodzony jest moduł(za małe wzmocnienie),ecu lub cewka wys. nap. ewetualnie coś nie tak na kablach,ale sam hall jest prawdopodobnie sprawny.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 18:49
Bardzo teoretycznie, bo jak zrobisz taki test żarówką i pokaże się iskra, to dalej nie bardzo wiesz co wymienić, halla (zwalony na wyjściu albo za słaby sygnał) czy moduł (uwalony wzmacniacz/filtr halla). Wiesz na pewno tylko to że wyjściowa siłówka modułu chodzi, więc taki test to raczej sprawdzenie modułu.
Marekp51
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 20:56
moze ktos wie jak sprawdzic sprawnosc samego aparatu zaplonowego!!!!! pytam poniewaz elektryk sprawdzil wszystko za pomoca"zaroweczek kabelkow" na wszelkie sposoby i wyszlo mu ze to aparat zaplonowy a jak kupilem od kolesia aparat (zarzekal sie ze jest sprawny) i elektryk go podlaczyl to nadal nie zaiskrzyl no i pojawilo sie pytanie czy wogule aparat jest sprawny!!!!
najlatwiej by bylo oczywiscie podlaczyc moj aparat lub ten ktory kupilem do dzialajacego scorpiaka z tym samym silnikiem no ale niestety nie znam nikogo kto by taki posiadal!!!!
i tu ponownie moje pytanie czy idzie to sprawdzic w inny sposob!!!!!!
albo czy bedzie pasowac aparat zaplonowy z forda tranzita z silnikiem 2.4 z roku 1994 bo tylko takiego forta jeszcze posiadam!!!!!!
[ Dodano: 2006-02-04, 15:48 ]
wlasnie bylem sprawdzic moj aparat zaplonowy u znajomego na takim samym aucie no i okazalo sire ze jest dobry a wiec problem lezy gdzies indziej!!!!!
moze wie ktos czy moze to byc jakos powiazane ze zmiana skrzyni z automatu na manuala!!!! kable ktore szly do automatu wedlug elektryka zostaly w pewnym miejscu odciete i zaslepione moze cos z tymi kablami jest nie tak???????? (odrazu mowie ze auto odpalilo juz na manualu)!!!!!!!!!!
