ładowanie |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 08:38 ładowanie
| panowie mam problem wczoraj zaświeciła mi się kontrolka ładowania za jakiś czas zgasła ale co dziwne jak zgasła to przestało mi działać ogrzewanie a temperatura silnika znacznie wzrośła jak zgasiłem silnik to i zapaliłem to było o.k co to może być |
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 12:12
| paski sprawdź czy masz a jak masz to jaki jest ich stan i naprężenie. |
scorpion2020 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 13:50
Moze to tez byc sam alternator. Zdarza sie, ze diody w alternatorze odmawiaja posluszenstwa, regulator napiecia, ale pasek i cala reszte to bym sprawdzil na poczatku.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 13:58
| skoro się nagrzewa to wygląda na paski bo pompa wodna zdaje się na tym samym co alternator pasku śmiga. |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 13:59
| wielkie dzięki własnie sprawdziłen i pasek mam lużny tylko nie wiem od czego może to być napinacz |
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 14:03
| może po prostu już stary i wytarty i napinacz ( o ile takie coś jest w cossim bo nie wiem ) już nie ma co napinać |
Robsons13
Auto: '93 2.9 24v kombi + LPG
Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2014 Skąd: Częstochową
Wysłany: |21 Lis 2014|, 2014 23:32
Koledzy nie chce zakładać nowego tematu a już po prostu załamuje ręce Sprawa wygląda tak ugotowałem jeden aku przez zwarcie na plusowym kablu od rozrusznika(przyspawał się do wydechu) .... I założyłem dobry aku od znajomego i jest masakra odpalić odpali z trudem ale zaraz po zgaszeniu auta i próbą odpalenia go ponownie jest problem bo nawet nie chce zakręcić jakby aku siadł w momencie nawet po 40 min pracy samochodu(aku ma prąd 12.7 i też lipa)... pomóżcie bo ja już mam dość a zima idzie (doda ze obie skrzynki zregenerowane i to jest mk2) ( prąd ładowania na aku jest 14.2v a na światłach 13.7v a na kablu z alternatora jest 6a na odpalonym oczywiście |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 09:02
| a rozrusznik przeglądałeś ? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 09:36
| Może nadpalony jest kabel plusowy lub masowy z akumulatora ? |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 17:53
Spróbuj mierzyć napięcie na klemach podczas gdy kolega próbuje kręcić rozrusznikem. Jeśli jest ok to idź dalej - miej porządną masę i mierz na rozruszniku - na tej dużej śrubie po stronie kabla od aku, następnie na tej małej z cieńszym kabelkiem. Jeśli tam podczas gdy kumpel próbuje kręcić będziesz mial ok, czyli powyżej 9-10V wyciągaj rozrusznik.
Ale fakt, najpierw sprawdź czy przy aku nie nadpaliły się grube kable przy oczkach. |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 18:22
| rozrusznik |
Robsons13
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 18:46
Jutro z rana sprawdze bo ja zobaczyłem jak mi założyli sekwencje załamałem sie |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 20:27
| Dawaj gadów na lpgforum to poprawią. |
Wysłany: |24 Lis 2014|, 2014 09:01
| czy to napięcie 12,7 V na aku jest mierzone po ładowaniu autem, czy po ładowaniu prostownikiem? |
Robsons13
Wysłany: |24 Lis 2014|, 2014 22:18
| bingo napisał/a: | | czy to napięcie 12,7 V na aku jest mierzone po ładowaniu autem, czy po ładowaniu prostownikiem? |
Autem...
Sprawdziłem masy generalnie wszystko wygląda ok jedynie meczy mnie ten przewód plusowy co przy topił się do wydechu (jutro jak mi się uda wcześniej skończyć to podjadę z metra kupić i zarobie nowy... Klemy wymieniłem już lepiej odpalał ale auto się zagrzało i już ma problemy |
