wieloryb zwariował |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:59
| marzena26 napisał/a: | | stała sie żecz dość ciekawa zegary powariowały obrotomierz wskoczył na max to samo z prędkościomierzem i z całą resztą kontrolek po pewnym czasie sie unormowało ale odpalić niechce tylko słychać takie jakby stuki jak kręce |
Toż przecie bakteryja jest padnięta na amen !
Wyjmać, naładować, zamontować, jeździć |
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 12:01
| Adam_2000 napisał/a: | | Toż przecie bakteryja |
takiej nazwy jeszcze nie słyszałem ale jest the best
pozdrawiam Mariusz |
marzena26 [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 12:03
| haha bateryjka mówisz no to sprawdzimy ide zaraz zdemontować tą bateryjke i się okaże a jak bym sprubowała odpalić na kablach i zeby sobie troche sam pochodził może sie podładuje co wy nato ?? |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 12:05
| marzena26 napisał/a: | | zeby sobie troche sam pochodził może sie podładuje co wy nato ?? |
Może być ... ale na długo to Ci i tak nie wystarczy.
Ładowanie z prostownika Cię nie ominie pszczółko |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 12:07
| a h a pszczułko thx |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:01
| jeżu - ojczyzna polszczyzna górą - zwłaszcza że post wcześniej jest wzorzec.... |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:19
Na wolnych obrotach alternator nie ładuje prawie nic więc i tak to nic nie da musiałabyś trochę nim pojeżdzić ale rezultaty i tak będą znikome. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:20
| no jak nie laduje? u mnie na wolnych daje jakies 13,6V ale nnie wiem ile A.. ale ladownaie najlepsze jest na trasie przy spokojnej jezdzie po tym to akumulator az sie usmiecha |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:26
| no spoko niby jest 13,6 ale zaraz trzeba światła włączyć albo ogrzewanie albo coś i już masz po ładowaniu. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:27
| u mniena wolnych 13,9 - 14V |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:33
nie 13,6 to mam z dmuchawa, swiatlami i szyba tylna daje rade jak na 20 zim |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 16:01
| bateryjka na bank padła, albo zamarzła tak jak moja-hehe |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:17
Witam wszystkich.
Miałem (mam) dokładnie ten sam problem co Marzena26. Jak to mówią bakteryja umarła mi na amen i wszystkie objawy miałem takie same. Wczoraj wsadziłem nową (czyt. inną baterię i wszystko wróciło do normy - prawie. Niestety obrotomierz od tego czasu nie żyje - "dygnął" ze dwa razy po odpaleniu i nic - stoi cały czas na "0". Co z tym zrobić |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:51
| reset zegarów |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:36
To niestety nic nie dało - już wczoraj próbowałem
[ Dodano: 2006-02-01, 07:27 ]
Witam ponownie.
Dziś rano obrotomierz na trochę odżył tzn. działał prawie normalnie - tylko tak trochę mało płynnie. Jednak podczas dalszej jazdy odniosłem wrażenie, że "przesuwa mu sie jakby skala" tzn. zaczął pokazywać coraz niższe obroty - na wolnych jakieś 200 - aż w końcu stał już tylko na zerze i podrywał się tylko przy bardzo wysokich obrotach. Jednak już po chwili nic go nie ruszało - został na zerze na amen - tak jak wczoraj. |
