Słabe grzanie szyb, i lusterek. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:07
| no wlasnie nie.. wymienialem relatywnie niedawno lewe szklo i ogladalem wyglada normalnei a nie grzeje wcale.. bede musial kable obadac czy tam prad w ogole jest.. a macie jakis dobry srodek chemiczny do usowania tego bialego syfu co sie na kablach robi? |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:09
nowe kable a maty jak coś z allegro można tanio łyknąć. |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:07
| ok. a czy przy tych temperaturach - 28 szyba przednia powinna mieć problem z rozmrorzeniem czy nagle mi padła do tej pory tzn. do tych wielkich mrózów nawet nie myślałem o skrobaniu szyb tylko wsiadałem załączałem motor czekalem ze 2 3 minuty szyba spływała silnik się grzał było spoko. Teraz szyba przednia nieodmarza. co to może być? |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:25
| nic a nic nie odmraża ? może bezpiecznik albo jakiś przekaźnik nie styka. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:34
| heh moja tylna tez ma niezle problemy z przebiciem sie przez ten mroziuch.. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:41
| bezpiecznik? moja odmarza, ale strasznie dlugo i powoli nie wiem czemu |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:42
| no w końcu mrozik jest konkretny. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:44
bo sie musi przebic prze -25st lodu.. za maly opor maja i nie grzeja wstarczajaco mocno z reszta przy takiech tem. to nie wiem jakie musza byc zeby grzaly dobrze.. chyba jakas wersja scorpio typu transyberjan |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:45
| Mrozik jest the best ale tylna jakoś odmraża. Przednia tak jakby chciała ale nie mogła, widać taki cień delikatny jakby coś się ruszało ale na tym sie kończy i niestety (przynajmniej ja katuje wycieraczki) bo nawet nie mam skrobaczki niestety przyzwyczaiłem sie do grzanej przedniej szybki. Co do bezpieczników to sprawdzałem są oki. prawa i lewa strona. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:47
| to napięcie pomierz na zaciskach. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 18:54
| Matth napisał/a: | | ... za maly opor maja i nie grzeja wstarczajaco mocno |
Raczej za duży !
| Struna napisał/a: | | to napięcie pomierz na zaciskach. |
18 razy już mu to mówiłem |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 01:57
| ale przeceiz to grzeje dzieki oporowi wewnetrznemu.. jak za maly to grzeje slabo jak za duzy to sie upali jak na moja nieelektroniczna glowe.. |
remi [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 08:41
| witam wszystkich no u mnie jest podobnie słabo grzeją lusterka a do tego po właczeniu ogrzewania tyl.szyby razem z lusterkami zaczyna jazyc ładowanie |
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 13:24
no to chyba cos z alternatorem mierzyles miernikiem ladowanie??
maciek |
zimowisko [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 13:32
Witam wszystkich ja mam taki problem że przednia szyba nie podgrzewa się cała tylko tak jakby sekcjami grzeją dwa pasy od kierowcy i po środku szyby wie ktoś może co może być przyczyną tzn. czy do szyby jest podciągnięte jedno zasilanie czy może każda część szyby podłączona jest pod oddzielne przewody, a moż epo prostu przepaliły się druciki i nie ma obwodu zamkniętego? z góry dzięki za pomoc bo zawsze ją uzyskuje |
