$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wskaznik temperatury Wariuje....POMOCY
Michal2110
  Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 14:34   Wskaznik temperatury Wariuje....POMOCY
Witam!
Mam problem ze wskaznikiem temp. Jak odpalam zimny samochod, to jest Ok, tzn. wskazuje zimny, jednak juz po 1-2 minutach wskazowka namietnie pnie sie do gory na wysokosc jakies 4 mm. nad czerwone...
Jezeli to bylaby prawda, to dzis chwalilbym sie juz nowa uszczelka pod glowkami. :lol:
Mam tak juz ze 2 m-ce.....
Czasem wskazowka podczas jazdy nagle opadnie i wskazuje dobrze, po chwili jednak wraca do pionu.....
Caly uklad chlodzenia ma na 100% sprawny, nie na 200% sprawny.
Dodam tylko, ze jak sciagam kabel z czujnika temp w silniku, to wskazowka nic sobie z tego nie robi..... :?:
Moze ktos wie, co powinno sie stac, jak odlaczam czujnik?
Komus cos takiego sie wogole przytrafilo, czy tylko ja mam najlepsze przygody w zimie :?
Czujnik da sie jakos sprawdzic, moze miernikiem, sam juz nie wiem jak to zwalczyc...
Z gory wielkie dzieki
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 14:37
Sprawdź miernikiem oporność czujnika.
Jeżeli okaże się, że jest >100K, to leć do sklepu :)
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:03
wogóle obagaj jak wygląda styk pomiędzy konektorem a czujnikiem - może tam się cuda wyczyniają.
Michal2110
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:37
Kabel jest OK!
Byl wczesniej zarzygany olejem i dzialal, potem sie zepsul i teraz jest sprawdzony i czysciutki ale to nie pomaga....
Kabel od czujnika znika w jakas wiache i dalej nie chce mi sie za bardzo tego rozdlubywac.....
Przypomnialo mi sie, ze mialem podobny efekt dawno temu w skuterze. Tam byl mechaniczny predkosciomierz (taki na linke) i ktoregos dnia ni stad ni z owad cos mu odbilo i jak tylko ruszalem z miejsca to pokazywal 40 km/h przy okolo 40 pokazywal 120km/h.
Przy 80 km licznik robil juz obiegowke wokol tarczy. Wszyscy rozlozyli rece i musialem kupic nowy ...... Ja mam taki efekt z tym wskaznikiem.... Tyle, ze ten nie jest mechaniczny.... :?:
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:42
zewrzyj kabel od wskażnika do masy - wtedy wskazówka powinna szybko powędrować na max i zaświecić się kontrolka przegrzania - jeżeli tak się nie dzieje to coś nie halo albo z samym kablem albo ze wskaźnikiem.
Michal2110
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:46
Ok, dzieki...
Wieczorem to przetestuje..... :wink:
[ Dodano: 2006-01-25, 02:59 ]
Zwarlem kabel z masa i po przekreceniu wskazowka radosnie powedrowala do pionu
(zaczynam sie do tego przyzwyczajac) :D i zaswiecila sie kontrolka, zauwazylem tez, ze jak kabel od czujnika nie dotyka niczego, to nie swieci sie kontrolka, wiec chyba jest OK! :)
Pozostaje mi albo wskaznik na desce albo czujnik...
Adam_2000 napisał/a:
Miernik mam dopiero od 3 dni i nie zabardzo go ogarniam. :shock:
Ustawilem go na 200K i polaczylem czujnik z plusem i pokazal 81 czy jakos tak...
Jezeli dobrze zmierzylem to znaczy chyba, ze czeka mnie wizyta w inter carsie...
[ Dodano: 2006-02-03, 20:16 ]
Witam!
Wroce do mojego problemu bo cos zle naskrobalem. Temperatura w/g wskaznika na desce siega u mnie 100000 C albo wiecej, bo wskazowka idzie w pion....
Bylem w Fordzie i kupilem NIE ten czujnik, bo kupilem czujnik cisnienia, ten, ktory wkreca sie w blok po stronie filtra powietrza i ktory odpowiada za kontrolke cisnienia oleju... :evil: (kasa na marne).
Pytanie moje brzmi, gdzie jest czujnik odpowiedzialny za temperature silnika???
W magicznej ksiazce go nie opisali...
