$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klapa bagaznika
Klapa bagaznika
Emoo
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 15:18   Klapa bagaznika
Witam,
czy ktos potrafi powiedziec o co tu chodzi?
W trakcie jazdy samoczynnie otwiera mi sie klapa bagaznika (z elektrycznym zamkiem)
Wtedy musze kilka - kilkanascie razy zamykac az sie w koncu zamknie, za kazdym razem po zamknieciu sama sie otwiera (wydajac dzwiek jakbym wlasnie nacisnal przycisk otwierania).
Za wszelkie sugestie i uwagi bede wdzieczny.
Pozdrawiam,
Emoo
Matth
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 15:28
zawiesil Ci sie dzyndzol albo masz spiecie gdzies i ciagle sie otwiera.. generlanie w czaie jazdy klapa sie zamyka.. moze masz zasyfiony zamek albo sie zamarzl i nie odbija do konca
miki
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 15:29
może przymarzł zamek i nie do końca odbija wkładka,miałem podobny przypadek.
Emoo
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 15:39
Byc moze, rzeczywiscie chodzi ciezko, ale pierwszy raz sprawa wylazla w lecie jadac autostrada, cale szczescie ze nic nie zgubilem. I co jakis czas mi sie otwiera.
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 16:02
sprawdż kabelki czy czasem gdzieś zwarcia nie masz na zamku
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
zztop2
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 16:05
a moze coś z czujnkiem jest nie tak na desce nie śiweci ze masz klape otwatrą.
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
Matth
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 16:23
u mnie jeszcze byl taki motyw ze nie chodzilo o sam zamek ale o nieodbijajacy przycisk.. nie pozwalal sie zamkowi zmknac..
zztop2
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 16:28
Matth napisał/a:
u mnie dzieki temu czujnikowi centralny w klapie sie zjarał i teraz tylko kluczykiem da sie otworzyc
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 18:07
zacina sie przycisk, zjara ci sie za niedlugo cewka i nie bedziesz mial problemu. Ew przecierajace sieprzewody, ew cos z zamkiem lub jego włacznikiem. Ale na 99% przycisk nie odbija do konca i na wertepach otwiera klape.
Matth
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 18:12
pewnie tak ja zdjalem plastik od srodka i rozruszalme przycisk przesmarowalem go wazolem w sprayu az zaczal normalnie odbijac i juz jest wszystko ok
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 18:32
wyciagnac, rozebrac umyc nasmarowac.
misio_23
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 19:34
Rafał A.(antek) napisał/a:
... ale tam też zimno :cry:
... tamtej zimy też mi wariował / ale w LB / otwierał , zamykał robił co chciał ale na postoju , jak zapaliłem silniczek to szłem j...... ć sobie klapą . Dorażnie to zdjęciu tapicerki odpiołem kable i zaizolowałem . zamek trzymał tylko kluczem trzeba było otwierać / wiem że nie wygodne / nie chciałem spalić cewki - pisał o niej kiedyś ARO -
http://ford-scorpio.pl/fo...highlight=cewka
Na wiosnę poczyściłem posmarowałem i zamek działał ...
Emoo
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 11:28
Dzieki za rady, cos mi sie wydaje, ze czeka mnie rozbiorka tego, ale poczekam az bedzie cieplej. Teraz sie nie otwiera, przysypany sniegiem ;)
Jak bedzie cieplej to sie z tym pobawie i o efektach powiadomie.
Pozdrawiam,
Emoo
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 12:02   klapa
No niestety miałem to samo i tylko to pomogło. I uważaj żeby przy takiej pogodzie nie zamarzł Ci w pozycji "otwarcie".:) bo tylko sznurek i do haka (jak masz) :)
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:05
zacina się ten dydol co zamyka - normalka - tak naprawdę to niewiele się da zrobić - trzeba by to rozwiercić i potem na śrubkach skręcić bo inaczej nie wyczyścisz.
