Pilne! Zamróz a akumulator |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 21:45 Pilne! Zamróz a akumulator
Elo.
Mam problema jest -14 st zimna a ma być - 18. Wyciągać akumulator w nocy z samochodu czy nie? Jak Wy robicie ze swoimi? |
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 21:50
| Speedo napisał/a: | | proponuje zakup takiej torby ocieplajacej aku, za dyche mozna wyrwac |
Dokładnie... najlepsze wyjście |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 21:55
| A gdzie można taką torbę zanabyć? Sa jakieś specjalne do akumulatorów czy adaptujesz taka zwykłą do ryb? I ostatnia kwestia - czyli grzejesz silnik i jak już masz wszystko ciepłe zakładasz torbę, żeby ciepło jak najmniej uciekło. Zgadza się? Tylko mam wątpliwości - jak przez noc wystygnie to trzeba ją chyba w ciągu jazdy zdjąć, zeby aku znów się nagrzało - bo inaczej będzie izolowane przed ciepłem przez tąże samą torbę? |
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 22:03
| Mu jak masz dobry aku i wszystko ok z odpalaniem to nawet - 20 mu nie zaszkodzi |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 22:04
Raz zakladasz i nic nie kombinujesz ze ściąganiem
Akumulator pracując sam się rozgrzewa, a taki płaszczyk trzyma mu ciepełko i nie pozwala zamarznąć.
W Sierrce miałem takie cudo, jak założyłem, to jeździł tak z 5 lat |
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 22:39
dobry aku przetrzyma - 20, a jak bedzie slaby to kupic nowy i juz,
[ Dodano: 2006-01-19, 22:42 ]
torby szmaty etc, najlepiej podpiac na noc prostownik ciagnac kabel z domu :0 |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 20:29
Ja jak narazie nie wyjmwałem aku od sprowaszenia i jeszcze nie miałem kłopotów.Ale jak jeszcze przymrozi bardziej to się okaże , ale ten płaszczyk to niezła sprawa. |
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 20:37
jakby ktoś chciał to tu można nabyć |
zztop2
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 20:49
| Cytat: | | najlepiej podpiac na noc prostownik ciagnac kabel z domu :0 |
właśnie to zrobiłem |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
zztop2
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 21:01
| wegus napisał/a: | | Cytat: | | najlepiej podpiac na noc prostownik ciagnac kabel z domu :0 |
pod blokiem to trochę trudno z parkingu 30 m kabelek ciągnąc.
Ale jeszcze jak mieszkałem w starej chacie i miałem maluszka, mieszkałem na parterze pod okienko zajeżdzałem, prostowniczek w bagażniczek , kabelkiem do gniazdeczka i rano palił jak ta lala
pozdrawiam Mariusz |
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 02:09
no ja czekam kiedy moj padnie, od poczatkow mrozow slabo mu idziekrecenie, co prawda to 71Ah ale chyba juz z połowa z nich zostala pewnie wysechl itp. Moze w przypływoie dobrego dnia jutor go wyciagne. Narazie naszczesie silnik odpala na dotyk, wiec ruszam. A na wsi suczaj 2 stoi juz naladowany w lazience i czeka |
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 11:19
No ja właśnie wróciłem i BINGO zapalił na dotyk i mogłem załatwić sprawy.A nie bujać się komunikacją.Jak wyjeżdżałem było -23. BRRRR
Mam nadzieję że aku jeszcze pożyje
A te sexowne torebki na aku gzie możnas kupić ?? |
zztop2
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 11:34
Dzięki
Jakimś cudem umknął mojej uwadze ten post |
