jak jest zamontowany napis Scorpio |
sobolaqe
Wysłany: |20 Sty 2006|, 2006 19:04 jak jest zamontowany napis Scorpio
witam
takie szybkie pytanie
jak jest zamocowany napis scorpio i symbol silnika na tylnej klapie?
jestem to w stanie zdemontowac i zamontowac po pewnym czasie bez problemu? czego sie spodziewac i na co uwazac. sorry ze nie szukalem w archiwum ale odpowiedz pilnie na jutro potrzebuje:)
a jutro na spokojnie napisze mam nadzieje co i jak(jesli znajde cieply garaz:)
z gory dzieki:) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |20 Sty 2006|, 2006 19:13
| Dwustronnie klejąca taśma, ta na gąbce gr. ok 1 mm. |
Wysłany: |20 Sty 2006|, 2006 20:19
| mniej niz 1 mm, strasznie mocno trzymajaca i jednorazowego uzytku |
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 00:21
ale potem da sie to na mokro ze znaczka zerwac. sam robilem i potem na silikon tak zrobie w mk2. znaczek juz mam taki fajowy niezdarty ale w mk1 jak zrywalem to zszedl czesciowo z lakierem napis scorpio a znaczek forda zostal czesciowo na klapie wiec wedlug mnie sie nie daloby go uzyc po raz 2. ale moj mk1 byl dziwny moze bedziesz mial wiecej szczescia.
maciek |
sobolaqe
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 09:28
ehhh tego sie obawialem, no nic. tak czy inaczej musze go probowac oderwac:)
dziekuje za odpowiedzi:) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 11:22
Przy odlepianiu tego znaczka bardzo przydatna jest suszarka
Podgrzewasz dosyć mocno i wtedy prawie samo spływa... sprawdzone |
sobolaqe
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 11:35
dzieki:) a pytanie na przyszlosc jak to przykleic:)
niestety dzisiaj do garazu sie nie dostalem, a pozniej beda mega mrozy wiec prace przy blacharce odkladam |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 13:43
| podetnij delikatnie nożykiem do tapet, byle nie na mrozie |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 21:40
no ja bede dopiero to robil ale ja tam tasmy 2 stronnej nie lubie szczegolnie na "SCORPIO" bo jak widac duzo dziur tam jest a silikon bezbarwny bardzo cienko powinno byc ok. ale to zrobie jak juz bedzie wiosna pelna geba. a napis bedzie z kombi jest chyba taki sam.
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 21:43
no nie wiem nie wiem czy taki sam mysle ze musialbys sie Marcysia zapytac jaki jest w jego bombi no a patent z tasma faktycznie bedzie widac i do tego jeszcze brud bedzie sie przyklejal miedzy literkami no chyba ze poswiecic troche czasu i wyciac.. a swoja droga to silikon tez moze wyjsc bokiem |
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 21:54
| ale świeżego sylikonu łatwiej się pozbędziesz niż taśmy 2-stronnej |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 22:00
| no czy ja wiem.. jak to gowno sie rozmaze miedzy literkami to bardzo ciezko bedzie to z tamtad wyskrobac |
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 22:08
nie wiem jak z silkonem do tasmy nie mam cierpliwosci. a jak kiedys przykleilem w tipo napis fiat na zderzak na silikon to nic nie bylo widac no ale to byl plaski czworokat bez dziur ale za to tak trzymal,ze to bylo najwieksze wzmocnienie nadwozia jakie ten model fiata mial
maciek |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 22:25
ja kupilem w praktikerze taka tasme gąbczastą, cieńką, dwustronna za 5 zł. Wycinalem male kawalki i podklejalem, tak ze tasmy nie widac jak sie patrzy na znaczek od przodu. Troche to zajelo, ale tasma trzyma jak sam skur.... i trzebaby sporo sily zeby to sciagnac.
Tak przykleilem znaczek, scorpio, 2.0 i ford z tylu. Jedyny problem mialem ze znaczkiem FORD , poniewaz byl caly plastikowy, a klapa z tylu nie byla idealnie prosta. A ze plastik sie raczej slabo wygina, to z jednej strony mi troche odstaje ;/, ale to moje zaniedbanie, moglem czyms docisnac az tasma nie chwyci (pisza ze lapie maks po 24h). Generalnie znaczki scorpio i 2.0 trzymaja sie bardzo mocno, a tasmy praktycznie nie widac. Wczensiej tylko przeczyscic nalezy obie powierzchnie benzyna ekstraktycjna dokladnie. |
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 12:40
| Ale macie problemy, taśma dwustronna, poobcinać wnętrze w O, R, P, zawijasy w S, cienki nożyk do tapet i gotowe. Jak fabrycznie. |
tel.: 502894108. |
