Nowy akumulator pada ... |
piotroli [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 21:51 Nowy akumulator pada ...
Po ok dwóch tygodniach stania w garażu w moim wielorybie całkiem padł nowy (3 miesięczyny) akumulator. Podładowałem go, odpaliłem, przejechałem sie kawałek (troche po mieście) i autko znowu postało dwa dni. Dzisiaj sytuacja powtórzyła się od nowa Sprawdziłem elektrolit - praktycznie woda. Zmierzyłem opór instalacji samochodu od strony akumulatora. Na przewodzie zasilającym tzw. druga skrzynkę (tę przy aku) jest 79,2 Om. Na drugim przewodzie miernik wskazał nieskończoność. Mierzyłem przy odłączonym akumulatorze, który się właśnie ładuje, oczywiście pomiędzy przewodem + a masą.
Mam pytanie, może ktoś wie czy to co wyżej opisałem jest normalne, czy może coś sie pokiełbasiło w instalacji. Jeśli tak to może jakieś sugestie. Będę wdzięczny....... |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 21:58
| Speedo napisał/a: | | skrzynka bezp. najprawdopodobniej |
Ja myślę nawet, że na 99.9%
A uprzedzając dalsze pytania, zajrzyj TUTAJ |
piotroli [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 22:01
OK
Ale spory pobór to znaczy mniej więcej jaki
No i którą skrzynke typujecie....... bo jakoś nie uśmiecha mi się rozbierać obu naraz |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 22:08
Wieloryb, po ok. 20 min. po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu drzwi (wtedy aktywuje się układ POWER SAVING), pobiera max. kiladziesiąt miliamperów, dokładnie to trudno powiedzieć (zależy od wersji, wyposażenia dodatkowych układów itp.).
Co do skrzynki - najważniejsza jest główna - ta po stronie kierowcy, aczkolwiek proponowałbym zrobienie obu za jednym zamachem. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 22:12
| Adam_2000 napisał/a: | | Wieloryb, po ok. 20 min. po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu drzwi (wtedy aktywuje się układ POWER SAVING), pobiera max. kiladziesiąt miliamperów, |
O, a ile mniej więcej wcina MK1? Bo mój łyka prawie 90 mA... |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 22:15
| megalith napisał/a: | | O, a ile mniej więcej wcina MK1? Bo mój łyka prawie 90 mA... |
Pojecia nie mam
Ale uważam, że jak pobiera max. 100-150 mA, to nie ma się czym martwić |
piotroli [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 23:16
No to zmierzyłem. Odczekałem prawie 05 godziny no i było jakichś 125 mA. Dużo czy OK?
Przy okazji spaliłem miliamperomierz .. ale co tam czego się nie robi dla ulubionego autka |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 23:31
takie badanie nie musi ci niczego dac. mi potrafily sie swiatla wlaczyc np na godzine i juz po aku a 24 h na dobe przy nim nie stoisz. a takich rzeczy jak wlaczony wiatrak czy jakies male cos nawet mozna nie zauwazyc. ciezka sprawa ta scorpiowa elektryka... kazdy ma inaczej
maciek |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 23:34
No to chyba jest O'K
Tym bardziej, że masz chyba jakiś dodatkowy alarm zamontowany, nie ? |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 23:56
| Moze po prostu akumulator to szmelc i trzeba z nim na gwarancje ruszyc ? Taki pobor pradu jest naprawde znikomy. |
piotroli [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 00:07
No tak, mam dodatkow alarm.
Może faktycznie jakiś szmelcowny aku mi się popadł. Jak sytuacja się powtórzy to szukam gwarancji i w te pędy z reklamacją.
Dziękuję za rady ......... |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 11:51
Kupiłem sobie miernik do mierzenia napięcia... przykładam do akumulatora po nocy a tam pokazuje 12.30 napięcie, to by oznaczało że akumulator zdechł już na Amen? Ładowanie nic mu na dłuższą metę nie da?
Aha... akumulator ma 1,5 roku, był na początku swojej egzystencji rozładowany, ale zeszłej zimy wszystko było ok...
1. Jak sprawdzić czy nie mam złodzieja prądu?
2. Czy będę go mógł reklamować, jeśli go rozładowałem ponad rok temu, akumulator był ładowany jakiś czas temu...
Proszę o pomoc |
_________________ Był:
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |16 Lis 2012|, 2012 11:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 11:55
| nie oznacza ze padl, naladuj go porzadnie i nastepnej doby po odlaczeniu prostownika sprawdz napiecie na zaciskach odlaczonego akumulatora od instalacji auta. Jesli jest poprawnie naladowany i sprawny,to powinien miec ok 12,5V |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
playandwin24
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 11:59
1. Wyciągnąć akumulator
2. Ładować prostownikiem 10h na małym prądzie, ja mam taki prostownik do motoru i do samochodu na 6V i 12V automtyczny
3. Po ładowaniu akumulator stoi jedną dobę i wtedy zmierzyć napięcie
4. Jeśli ok to zainstalować do samochodu
Tak Wiesiu? |
Być:
playandwin24
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 12:11
A podpowiesz jak to z mierzyć...? |
Być:
