Chłodzenie silnika |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 11:44 Chłodzenie silnika
I znowu pytanie, ale powoli chcę doprowadzić moje autko do porządku. Wymieniłem termostat i mam taki efekt, silnik nagrzewa się do połowy skali (między O i R). Gdy podniesie się temp. do połowy O to po chwili silnik jest schładzany do połowy literki M - czy jest to prawidłowe zachowanie?
Osobiście mam wrażenie, że walnięty jest czujnik temp., który włącza wentylatory i zamiast włączać je pokolei w zależności od temp. silnika to odrazu włącza dwa jednocześnie i zbyt mocno schładza silnik, ale może się mylę więc proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Rafał |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 11:54
| masz źle podpięte - ma się włączać jeden - ten drugi to się w zasadzie praktycznie nigdy nie włącza. |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 11:55
| rufus-1975 napisał/a: | | ... odrazu włącza dwa jednocześnie |
Ktoś pewnie coś wyrzeźbił
Musisz przejrzeć wyłącznik temiczny i przekaźniki od wentyli. Pierwszy załącza się prawy wiatrak, drugi... latem, temp., 30 st. w cieniu, stoisz w korku
Chociaż z drugiej strony, to lepiej tak jak masz niż gdyby w ogóle się nie załączały |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 12:12
| Struna napisał/a: | | masz źle podpięte - ma się włączać jeden - ten drugi to się w zasadzie praktycznie nigdy nie włącza. |
Co mam źle podpięte? Gniazdo czujnika temperatury, który jest wkręcony w obudowę termostatu jest chyba tak zrobione, że tylko w jeden sposób można wtyczkę wpiąć i nie można się pomylić. |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 12:58
| ale obwód wiatraków może być żle pospinany albo specjalnie tak spięty żeby na raz działały obydwa. |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:18
ja bym to zostawil. ja swojego na wiosne tak wlasnie bede robil tyle,ze jeszcze wlaczanie reczne wiatrakow bedzie.
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:24
zostaw zwazywszy ze to DOHC to takie dmuchanie na zimne doslownie i w przenosni |
zztop2
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 17:34
hej jak juz jestesmy przy temp.
to jakiej temperaturze odpowiedaja wskazania czujnika
np. tuż nad białym polem to ile stopni
literka M to jaka tem.
literka R......
Literka O.....
literka N ...
Pozdrawiam Mariusz |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 17:46
Wlasnie ja tez sie tu podepne.
U mnie temp, stoi tak przed M , troche ponizej nie moge go nagrzac |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 19:34
| Pirania_Bialyst napisał/a: | | ponizej nie moge go nagrzac |
Wymień termostat,28zł,a ile ciepła |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 22:20
| Pirania_Bialyst napisał/a: | Wlasnie ja tez sie tu podepne.
Właśnie o tym jest ten temat , zmień termostat i będzie jak ręką odjął.
Dzięki za podpowiedzi. Chyba zrobię jak radzą mmmk i marcys i tak zostawię. Przynajmniej sprawdzę jak będzie się latem zachowywał.
[ Dodano: 2006-01-18, 22:22 ]
rpio - ile kosztują tłoczki do przednich zacisków? Tylko nie mów mi ceny z ASO |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 09:47
| zztop2 napisał/a: | to jakiej temperaturze odpowiedaja wskazania czujnika
np. tuż nad białym polem to ile stopni |
nie pytaj nawet w OHC na O to juz mialem gotowanko a z 2,9 na O to mi dopiero terostat puszcza... |
liw [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 11:34
Ja po zmianie termostatu mam wskazówkę delikatnie powyżej M, ale ciepełko pierwsza klasa leci no i węże do chłodnicy gorące jak cholera |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 11:37
| A czy duzo jest roboty przy zmianie temostatu w 2.0 dohc |
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 11:54
| Pirania_Bialyst napisał/a: | | A czy duzo jest roboty przy zmianie temostatu w 2.0 dohc |
15 minut roboty z PNS |
