Problem z ASB (na razie niewielki) |
cylek [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 20:27 Problem z ASB (na razie niewielki)
| Witam Wszystkich.Jestem nowym uzytkownikiem forum Ford Scorpio Team.Mam zapytanko co do ASB.Czy ktos moglby mi odpowiedziec co moze byc przyczyna niezalaczania biegow R i D na zimnym silniku?Jak sie motor ciutke nagrzeje to jz wszystko OK.Ale na zimnym to musze go troche pogazowac zanim szarpnie i ruszy.Olej nie smierdzi,na reszcie na razie sie nie znam.Prosze o pomoc. |
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 20:28
Witaj
A jaki olej masz zalany do skrzynki ?? |
cylek [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 20:32
| Oryginalny chyba.Auto kupilem pol roku temu i nic nie wymienialem.Pozdrawiam i czekam na wiesci. |
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 20:34
No to proponuję, abyś przymierzył sie do wymiany oleju, filtra i uszczelki od miski.
Całość powinna sie zamknąć kwotą ok. 400,-
W FAQ jest opis jak to zrobić z głową |
cylek [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 20:38
To rada na poczatek? Moze sie zakonczyc tylko na wymianie oleju,uszczelki i filtra?Czy moze to byc koniec skrzyni? Jakos nie moge znalezc tego tematu w FAQ Chyba mam problem Prosze o wskazowke |
cylek [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 20:47
Dziekuje bardzo za pomoc.Zabieram sie za zbieranie funduszy |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 03:06
coz u mnie to byl poczatek końca |
fiebik
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 09:29
No właśnie Rafał A.(antek) nic sie nie chwalisz jak tam angielska skrzynka lata? |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 09:44
| Adam_2000 napisał/a: | | Całość powinna sie zamknąć kwotą ok. 400,- |
jak pokombinujesz to zamkniesz sie w 200- mi sie udalo |
fiebik
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 10:38
| Speedo napisał/a: | widzisz ze pyta sie gdzies tam o lutowanie pcm-a to juz pewnie nie lata ZART |
Odpukać w niemalowane
A mi serwis automaty w Nadarzynie krzyknął 1000zł za niby pełną wymianę oleju razem z całą procedurą. Ale podobno są dobrzy i się teraz zastanawiam, bo nie mam tańszej alternatywy, a dać w opiekę moją super skrzyneczkę fafręgom to aż strach! |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 10:41
| fiebik napisał/a: | | 1000zł za niby pełną wymianę oleju razem z całą procedurą |
chyba ta cala procedura to wymiana skrzyni, ktora dostaniesz od nich !! strasznie drogo !! |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 12:27
| jedyna sluszna procedura wymiany oleju to metoda cisnieniowego przepłukiwania. Jak tak robia, i 1000 to ecna z olejem to to jest dobra cena. Ja latem bede konstrułowal pompe do przetaczania - wymiany oleju w skrzyni i dopiero jak zroie cos takiego to sie pokusze o przefiltrowanie i wymiane oleju. |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 21:45
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Ja latem bede konstrułowal pompe do przetaczania |
Pospiesz się |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 22:02
| Do całkowitego przetaczania, czy wysysania oleum ze skrzyni? |
