Kluczyk w MK1?Jak to dziala? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 17:16 Kluczyk w MK1?Jak to dziala?
Witam ponownie.
Drodzy Panowie.Czy Ktos byłby tak miły i przesłaal mi zdjecie wnetrza oryginalnego kluczyka do mk1 (tego z żaróweczka).Dorwalem w swe lapska taki kluczyk, ale bez zarowki i nie mam pojecia na jakiej zasadzie sie ona zapala.Kupilem takie cudo na 1.5V w sklepie elektronicznym,ale nie moge dojsc jak ja zamontowac.Z gory dzikuje za odp..PZDR. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 17:21
| Oryginalny kluczyk do MK1 nie ma żaróweczki. To dopiero od MK2 (na pewno od 1993 r., czy wcześniej to nie wiem. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 17:33
Toc mozliwe,ze jest on od mk2. Auta do,ktorego byl wsadzany nie widzialem.Dzieki za info. |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 17:56
| a działa tak ,że naciskasz duży guzior na środku i ma świecić - naciskając zamykasz obwód żarówki z baterią no i ma świecić. |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 18:10
a zeby wyjac to z tego co pamietam naciskalo sie zawsze znaczek forda po drugiej stronie tam gdzie nie ma duzego guziora i calosc sie wysuwa. tylko jak to sie dalej rozklada nie mam pojecia bo nigdy nie udalo/chcialo mi sie tego naprawiac a pozatym taki kluczyk jest za duzy i ciasno "lezy mi w kieszeni"
maciek |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 18:16
jak już wylezie ( a wyłązi jak mmmk napisał ) to jest kilka delikatnych malutkich zatrzasków na obwodzie i tam mamy dojście do baterii itd - powodzenia - uzbrój się w nieco cierpliwości |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 18:21
a te kluczyki z lampeczką to już w 88 roczniku były - wiem bo mam |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 18:27
no tylko jak tam nie ma zarowki to nie wiem ile trzeba zregenerowac.... no i jak to zrobic
maciek |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 18:34
| diodę wstawisz i też będzie |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 18:46
w kwestii rozbiórki - z jednej strony tej wyjmowanej czesci jest wpust, wystarczy podważyc i sie elegancko rozpoławia bez obaw o peknięcie czegokolwiek (bynajmniej u mnie)
| Struna napisał/a: | | powodzenia - uzbrój się w nieco cierpliwości |
jak umiejętnie podważy to ładnie pójdzie od razu
potem juz wszystko jak na talerzu |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Gruber
DePutaMadre
| Patent na diode odpada.Super jasne maja napiecia zasilania od okolo 2.2V.Kupilem malutka zaroweczke na 1.5V.Problem pojawia sie w jej podlaczeniu.Ma nozki w stulu diody tyle,ze duzo ciensze i nie mam mojecia gdzie je powsadzac,wzglednie przylutowac zeby to ustrojstwo zapalalo sie po nasisnieciu magicznego guziczka. |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:11
| Gruber napisał/a: | | Patent na diode odpada.Super jasne maja napiecia zasilania od okolo 2.2V.Kupilem malutka zaroweczke na 1.5V.Problem pojawia sie w jej podlaczeniu.Ma nozki w stulu diody tyle,ze duzo ciensze i nie mam mojecia gdzie je powsadzac,wzglednie przylutowac zeby to ustrojstwo zapalalo sie po nasisnieciu magicznego guziczka. |
A właśnie że nieprawda ;P
Wkładasz pastylkę 3V, oporniczek 20R i LED pięknie świeci, a pobór prądu rzędu 2-5mA gwarantuje dłuuugi żywot bakterii |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:14
| hmmm ja mam 85 i tez mam lampke.. wszytskie zamki i stacyjke ktos przekladal (na to nie wyglada przynajmnej stacyjka) albo cos nie halo |
miki [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:30
kupowałem dwa tygodnie temu taki kluczyk.
klucz 24,55PLN
lampka kluczyka 38,27PLN(zarówka bateria) |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:32
| Fenksiorek.Wielce pomocne zdjatka. |
