$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy konwertor może "gwizdać"?
WTOM
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:23   czy konwertor może "gwizdać"?
jak wrzucę R, mam dziwny odgłos przez chwilę (lekki gwizd, zanikający, jakby startujący samolot lub coś co wchodzi na obroty) jest to tylko, jak duży mróz na zewnątrz i trwa ok 3s. drugie wrzucenie R i już tego nie ma. co to czyżby konwertor na zimnym oleju kwiczał?
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:32
Znam ten gwizd :)
Ale to raczej pompa skrzyni tak się zachowuje na zimnym oleju :)
Konwertor jeśli już, to gwiżdże w zależności od obrotów i obciążenia na wszystkich biegach (ale jeśli głośno gwiżdże, to krótko, bo potem zaraz zdycha :? ). Jak tylko R i na zimno, to taśma i siłownik, i zawór siłownika wstecznego biegu są chyba najbardziej podejrzane. A jak ci tak gwiżdże na R, to podczas gwizdu ciągnie do tyłu tak jak normalnie, znaczy na płaskim lekko się toczy do tyłu, czy nie, i dopiero jak przestaje gwizdać zaczyna się toczyć?
WTOM
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:42
funkcjonalnie działa bez zarzutu , gwizd jest jakby przez okres do czasu załapania biegu (do momentu "podniesienia sie tyłu")
[ Dodano: 2006-01-10, 15:53 ]
jeśli to pompa to czy to szkodliwe? gwizdu nie ma gdy jest ciepło na zewnątrz, lub jak chwilę pochodzi na wolnych po odpaleniu i dopiero wtedy wrzucę bieg
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 23:37
To pewnie jednak Adam ma rację, pompa i/lub olej. A czy szkodliwe... pytanie, czy masz poziom oleju ok, i jaki olej i ile od wymiany. Jak bardzo stary olej czy mało itp, to może coś z olejem, i warto wymienić, jak olej jest tiptop, i coś się dzieje tylko z pompą, to rzecz jest nieopłacalna do ruszenia, trzeba skrzynię w drobny mak, przy obecnych cenach to się dla jakiegoś gwizdania na pewno nie opłaci, lepiej jeździć do rozpadu :)
