$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Centralny zwariował - POMOCY!!
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 18:29
w MK1 czasem się wyczepia styk od guziora klapy i można wciskać do woli bo nie daje impulsu na cewkę ;)
Matth
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 21:52
a mi sie po prostu zacinal guzik albo nie odskakiwal ten dzyndzol.. ale wd40 pozniej towot i dziala :d z zacinaniem jeszcze rpoblemow nie mialem ale przez bagaznik sie wchodzilo.. ale cos dziwnego ze nie da rady kluczykiem :/
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 10:39
może cewka się zakleszczyła i nie pozwala dźwigni otworzyć zamka.
Dedmike
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 09:00
otoż sprawa rozwiązana...w tylnej klapie siłowni sprawny...prądu nie było...i to całkiem normalne, prąd w klapie pojawia się tylko wtedy, kiedy centralny zamek jest otworzony, skoro zamek otwieral się i zamykał cały czas, to w klapie prądu nie było...najprawdopodobniej padł czujnik w zamku tylnich drzwi i on podawał błędne dane o zamknięciu tylnich drzwi...dziwne jest to, ze nawet po odłaczeniu tych drzwi, centralny zachowywal się tak samo...w każdym razie elektryk ominął wszystkie czujniki siłowników, poprowadził nowe kabelki i wszystko działa...
Dedmike
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 11:05
hmmm - w mk1 tylko przednie drzwi jak niedomknięte to robią takie dziwy z centralnym - na tylne nie reaguje, może oczaty kontroluje wszystkie, co z resztą jest jakby jak najbardziej wskazane.
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 14:17
omijanie, kabelki itp, słabo mi sie robi, nie mozna poprostu usunac usterki?
Dedmike
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 08:39
usuwając usterkę, musiałbym zakupić cały tylni zamek z czujnikami...koszt naprawy powiekszył by się o ten wydatek + jeszcze za wymianę tego zamka...nie licząc straconego czasu na oczekiwanie przesyłki...mnie się to nie uśmiecha...jeśłi masz za dużo czasu to ok ale nie wszyscy mają go w nadmiarze...
druga sprawa to co złego jest w ominięciu zwalonego czujnika skoro wszystko działa jak należy??? i kto w ogóle wymyślił te głupie czujniki, ktore nic nie dają a tylko mogą się spierd....ć???
Dedmike
Matth
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 10:09
niemcy 8) 8)
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 12:19
jak nic nie dają - a weź nie domknij do końca jednych drzwi i spróbuj zamknąć zamek - zawachluje centralny i się z powrotem otworzy dając znak że coś nie halo - nie raz mi to uświadomiło że jakiś nieopatrzny pasażer drzwi nie domknął do końca.
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:10
pozatym te czujniki sa do alarmu :) i do sygnalizacji otwartych dzwi :) na desce :) a co do czujnika, to to jest zwykły mikroswitch, sadze ze dostepny w serwisie forda jako pojedynczy element, bo jest on dopinany do silownika, a nie jest to jeden wspólny element.
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:14
hmmm - r u sure Rafał A.(antek), bo jakoś nie dostrzegłem ( przynajmniej w MK1 ) jakiegoś styka na siłowniku, może oczaty ma.
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:21
no dobra, ale mk1 też ma siłowniki i kontrolę zamknięcia no i nie da zamknąć centralki jak drzwi nie sa domknięte ( niestety tylko przód sprawdza )
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 00:46
nie wiem jak w MK1 jest realizowana kontrolka domkniecia, w MK2 MK3 jest mikroswitch w siłowniku - zamku, bo jest to jedna całość.
szmigier
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 12:20
Podpinając sie pod temat kieruje pytanie do znawców elektroniki centralnego. Problem polega na braku zamykania z pilota, w drógą strone jest ok (zamkniety z kluczyka i pilot +alarm - otwiera). pilota juz kilkakrotnie programowałem - nic to nie daje, wszystkie bezp. tez ok. Interesuje mnie czy gdzies jest jakas główna centralka centralnego. Drzwi juz rozbierałem kierowcy i nawet zdejmowałem siłownik ale tam nie ma nic co by sie moglo przepalic, zepsuc. Brak mi juz pomysłow. Pomóżcie. Dzieki.
