$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - TIPS & TRICKS - SCORPIO '95
  Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 15:59   TIPS & TRICKS - SCORPIO '95
Ponieważ wiele autek jest w wersji oszczędnościowej, będziemy tutaj pisali o ulepszeniach i doposażeniu swoich pupilków.
Założyłem temat, więc zaczynam :
1. PRZEŁĄCZNIK WYCIERACZEK Z 6-CIO STOPNIOWĄ REGULACJĄ
- ponieważ czas przerwy jest regulowany przez układ timera, wystarczy tylko kupić za ok. 40 zł sam przełącznik z pierścieniem do regulacji, zamontować i wszystko pięknie działa :)
2. HALOGENY
Potrzebne są :
- oryginalne halogeny z kierunkowskazami - ok. 300,-/kpl. 2 szt.
- przełącznik świateł z funkcją załącznia przednich przeciwmgielnych - ok. 70,-
- przekaźnik - ok. 10,-
Całe potrzebne okablowanie jest gotowe do podłączenia.
Powyższe p-kty sprawdzone i wykonane osobiście przeze mnie :)
maakee
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 22:04
A jak jest ze sterowaniem radiem z kierownicy, czy też wystarczy tylko podpiąć wtyczkę i będzie cacy (bo kabelki mam przy kierownicy)?
sierars1
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 23:27
maakee napisał/a:
A dzojstik też masz przy kierownicy po lewej stronie :?:
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 00:05
z tego co widziałem to dżojstik jest po lewej stronie, poniżej dźwigni od kierunków
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=78650351 na allegro znalazlem, zerknij
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
sierars1
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 00:23
Oto właśnie mi chodziło :wink: tylko pytanie pod jakie radio masz kość w kieszeni no chyba że to standard dla forda
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 00:33
To skoro o Tips&Tricks mowimy to czy jest mozliwosc wyjecia fabrycznej zmieniarki z wieloryba i wstawienie w to miejsce zmieniarki czytajacej MP3 i zeby jeszcze wszystko dzialalo jak dziala teraz (pilot itd)? Jesli tak to czy potrzebne sa jakies inne wtyczki do podlaczenia tego (czy w zmieniarkach jest moze jakis standart). Jakby dalo rade tak zrobic to chetnie odsprzedam swoja fabryczna po atrakcujnej cenie :D
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
toto niech raczej Adam_2000 powie, jemu nic co wielorybie nie jest obce ;) a mi owszem :P
Tomek (Żysio)
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 01:48
oprocz joystika potrzebny jest jeszcze moduł do niego
[ Dodano: 2006-01-05, 01:50 ]
Da rade zrobic trzeba kupic specjalny sterownik - przejsciówke za ok 350zł i podlaczasz dowolna zmieniarke.
Krzyshtof
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 17:04
wprawdzie w temacie jest rok 95 ale pytanie w klimacie - czy do mkI idzie podłączyc komputer spalania jesli orginalnie go tam nie było?
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 17:05
idzie - dużo roboty ale do zrobienia
Krzyshtof
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 17:16
Struna, jesli masz opis to podeslij na maila. Chodzi o wmontowanie do 2,4 jak w podpisie. Do dyspozycji moge mieć kompletną wiązkę.
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 17:21
nie ma opisu - wiązkę zakłądasz, czujniki w bak i na silnik i powinno banglać ;)
Księgowy
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 17:25
Z drobizagów to tzzrcie światło stopu oryginalne bez wiekszego problemu sie montuje, tylko trzeba je zdobyć, okablowanie jest pociągnięte, trzeba tylko tyla półkę trochę podciąc
maakee
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 22:11
[quote="Rafał A.(antek)"]oprocz joystika potrzebny jest jeszcze moduł do niego
I właśnie o to mi chodzi czy wszystkie wieloryby mają ten moduł (bo kable mam podciągnięte pod kierownice i pod radio orgnalne)
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 22:14
Jeżeli fabrycznie nie było dżojstika, to modułu też nie masz... na 99% :)
