troche duzo pali okolo 25l |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:58
| no ale jak odpinam to w zasadzie zero różnicy - to jak działa ? u mnie jak odepnę to też nie chce jechać |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:00
| Struna napisał/a: | | no ale jak odpinam to w zasadzie zero różnicy - to jak działa ? u mnie jak odepnę to też nie chce jechać |
no to rzeczywiście cóś nie tak... normalnie to trzęsie motorem i słabo sie wkręca na obroty... ciekawe. |
to jest niemozliwe, bez MAP a w DOHCu jest taki wir w baku ze nie pojdzie jechac przepał zedu 30litrow bezyny i czarny dym z rury |
no a ten mięknie chodzi i jeszcze mało pali |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:01
moze nie MAP a odpinasz |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:04
| no jeszcze na tyle mnie nie pogięło, żeby map-a nie rozróżnić - zwłąszcza, że wygląda tak samo jak w V6 |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:09
wracając do mojego spalania to nie patrzę na kompa bo go nie mam na szczęśćie może niebawem się pojawi.
Więc moje spalanie jest rzeczywiste mierzone zawsze tankowaniem do pełna |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 19:22
| no po prostu masz w pelni sprawny i zadbany silniczek i pewnie jezdzisz tez na pozadnym oleju conajmniej polsyntetycznym.. to wszytsko ma znaczenie tak samo jak cisnienie w kolach i plyna jazda.. mi corsa nigdy nie spalila nawet 6L a szefowi i 7,5 zezarla.. trasy te same przeloty mialem zwykle szybsze wiec moim zdaniem najwiecej zalezy od kierowcy i od stanu auta bo mozna spalic 20L 2.0 i 10 w 2.9 |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 20:41
Matth masz rację silniczek igła, olej Shell Helix 5W40 syntetyk, Przebieg jak kupiłem orginalny z książką zgodny 98 tyś km w tej chwili mam 109 tyś.
Generalnie jeżdzę bardzo płynnie nie znaczy że wolno
Ciśnienie w oponach 2,2 atm. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 21:26
| no i wszystko jasne pozadny olej silnik praktycznie dobrze dotarty wsztsko sprawne opony nabite wiec dlaczego ma niby palic 20L? ma palic 8-10 i tyle to nie amerykaniec |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 11:53
no z tym określeniem że silnik igła to ja bym nie był taki szczodry bo to ma już przecież ponad 100 kkm najechane więc zawsze coś już jest zużyte mniej lub bardziej - może być np. w bdb stanie |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:30
| no nie wim do konca czy masz racje Struna.. silnik przy takim przebiegu powinien (ale nie musi i moze miec przy dobrej eksploatacji) trzymac tolerancje fabryczne jeszcze.. dopiero przy okolo 150-200tys wszystko sie zaczyna mijac z fabryka ale dalej ma dobrze chodzic a jak przebijesz 300 to jak dbales to jezdzisz jak nie dbales to remont.. |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:45
ja tam dbam jak dbam a silniorek ma ponad 300 i jeździ |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:48
| wymieniasz olej filtry kozystasz z calego zakresu obrotow to co ma nie jezdzic.. moj tez juz przebil 300 i dalej dziarsko smiga |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 15:09
no w sumie tak - a zakres obrotów to nawet przekraczam |
