Szyba przednia podgrzewana |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 17:05 Szyba przednia podgrzewana
Mam pytanko, nie działa mi podgrzewanie przedniej szyby, podejrzewam że zaśniedziały styki, tylko gdzie można je znaleźć |
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 20:24
Trza było na zlocie zostać i słuchac Jedne styki masz na dole szyby, na podzybiu, kolo akumulatora i kolo skrzynki bezpieczników, drugie, górne, w gornych narożnikach szyby, trzeba zdiąc niestety listewke maskująca (boczne) |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |13 Paź 2004|, 2004 16:35
Rafał A.(antek) napisał/a: | Trza było na zlocie zostać i słuchac | Jeszcze wtedy byłem, ale zapomniało mi się
Rafał A.(antek) napisał/a: | ...drugie, górne, w gornych narożnikach szyby, trzeba zdiąc niestety listewke maskująca (boczne) |
Ale od wewnątrz auta czy na zewnątrz |
borey [Usunięty]
Wysłany: |13 Paź 2004|, 2004 19:17
Od strony komory silnika, czyli na zewnątrz kabiny. możesz też przeczyścić bezpieczniki nr 38(prawa strona szyby) i 41(lewa strona szyby) oraz przekażnik R18(szary). To wszystko w dodatkowej skrzynce bezpieczników tej koło akumulatora. U mnie po czyszczeniu szyba wreszcie zaczęła grzać. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2004|, 2004 07:53
Czy ta dodatkowa skrzynka koło akumulatora w starszych modelach nie znajduje się gdzie indziej? Może w schowku w środku po stronie pasażera? Też mi szyba nie grzeje i będę szukał powodu. A jak można stwierdzić bez mrozu, że szyba grzeje?
Szuler |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 17:27
Odgrzeję trochę
Opcje są trzy.
Nowy podgrzewany Plikington 600 z montażem.
Nowa zwykła 300 z montażem.
Uzywana podgrzewana Sekurit 300 z montażem.
Zastanawiam się czy jest sens dokładania 300zł do podgrzewania, które przyda się tylko zimą. A nie wykluczone, że latem szyba znów dostanie kamieniem...
Co do uzywanej to loteria, może być OK ale nie musi. Jeszcze ciekawe czy będzie wymontowana tak żeby się nie uszkodziła, i czy potem będą chcieli mi w zakładzie zamontować używaną szybę ?
Naprawdę to podgrzewanie jest takie super, że warto je mieć ? |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 17:34
Po pierwsze to wypas jakiego nie mają inne auta, a jeśli mają to nieliczne...
A w zimie naprawdę jest to wygoda, zresztą wczoraj mówiłeś że Ci się autko w skorupę lodu przemieniło...
Z grzaną szyba łatwiej Ci będzie... |
_________________ Był:
Być:
![](images/avatars/40242154947961b0f18b0b.jpg)
PiotrekGran napisał/a: | Zastanawiam się czy jest sens dokładania 300zł do podgrzewania, które przyda się tylko zimą. A nie wykluczone, że latem szyba znów dostanie kamieniem... | ogrzewanie jest przydatne cały rok, a w okresie jiesień - wiosna prawie intensywnie. latem to głownie wcześnie rano sie przydaje. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 17:40
ile mniej więcej trwa zanim taka szyba odparuje po włączeniu ?
Tak jak tylna czy szybciej ? |
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 17:42
przednia szybciej i wierz nam,ze jest to rewelacja |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 17:52
A może kojarzy ktoś z Was albo może sprawdzić, jaki opór ma sprawna szyba, gdyby ta używka była w ładnym stanie to chciałbym ją sprawdzić przed zakupem... |
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 18:00
opór będzie ciężko zmierzyć bo to sporo poniżej 1 oma . pisałem nie raz , około 15 A na stronę szyby przy zasilaniu 12,6V z akumulatora . pomiar dokonać multimetrm z dobrymi kablami bo te najtańsze mają kabelki cienkie jak włos i sporo przekłamuje . taki pomiar i tak nie gwarantuje ze na przykład 1 nitka nie będzie grzać . bo brak jednej nie będzie miał większego wpływu na pobór prądu . szyba nie może mieć takich śiwych czy mlecznych śladów u góry czy u dołu . bo to oznacza że się rozwarstwia i zaraz zeżre grzanie . oryginał grzeje szybciej . około minuta może i już jest pięknie . zimą to właśnie zamiast skuwać lód to podgrzewasz i szybko spada "druga lodowa szyba" . i śmiejesz sie z innych . |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 18:07
Cytat: | i śmiejesz sie z innych .
Przekonałeś mnie ! |
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 18:28
no weź drap taki kawał szyby . tak to skrobniesz boczne i lusterka co jest już wygodne i jedziesz . |
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 18:31
Od czasu, kiedy mi garaż ukradli, nie wyobrażam sobie auta bez grzanej przedniej |
