Centralny zwariował - POMOCY!! |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 10:48 Centralny zwariował - POMOCY!!
witka...
otóż kilka dni temu zaczęło się wariactwo centalnego w moim wielorybie...otóż jak tylko otworze drzwi, to centalny próbuje się zamknąć...zamyka i otwiera, zamyka i otwiera...cały czas aż nie zamknę drzwi, wtedy się zamyka...co to mzoe być?? podobno jakieś czukniki są i moga być padnięte...jakies porady?? bo strasznie musze uważać zeby nie zamknąć kluczyków w srodku na stacji np. bo się autko zamknie i nie wejde już...muszę zostawiać otwarte drzwi a on mieli tym centralnym i mieli...głupio to wyglada...gość na stacji się chichra...a mnie to wkkkkkuuu.....a
konkludująć prosze i pomoc...
Dedmike |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 10:53
| Czyść mastera.Jakie napięcie w instalacji?? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 11:47
| Czesc.Miałem taka sama sytuacje i w moim przypadku pomogło wyczyszczenie styków w wtyczkach ktore łącza drzwi ze słupkami takie okrągłe wystarczy przód prawe i lewe drzwi ale nie wiem jak to rozwiazane w oczatym |
Łysy [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 20:30
| Witam serdecznie , ja w swoim Wielorybku miałem podobnie , przyczyną była uszkodzona zewnętrzna klamka prawych przednich drzwi (nie odbijała do końca) . Pozdrawiam |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 07:33
witka...
RPIO...jeszcze nie mierzyłem napięcia w instalacji bo nie wiem jak je zmierzyć...ale dziś rano zorientowalem się że nie można otworzyć bagażnika...siłownik się chyba spsuł..albo zamarzł...hehe...bo nic nie słychac zeby chodził...to pewnie tego wina...wcześniej nie zauważyłem bo nie otwierałem bagażnika...został na zamkniętym i dlatego inne siłowniki się też zamykają...da się otworzyć klapę jakoś ręcznie z bagażnika od środka?? bo kluczykiem ani rusz...moze to być od tego??
Dedmike |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 10:13
| a u mnie coś takiego się stało jak się na myjce woda do zamka dostała i nieco przymarzło i potem właśnie tak sobie wachlował centralnym - trochę napsikałem jakiegoś odmrażacza i mu przeszło. |
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 04:44
do bagaznika - 4 sposoby
1) wciskajajac przycisk na pilocie
2) wciskajac guziol od zakma w klapie
3) przekrecajac kluczyk w guziole zamka w prawo
4) skłądajac tylna kanape, o ile nie jest zabezpieczona, wczołgujac sie, demontujac tapicerke i recznie otwierajac :> |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 07:51
sir Antek
Ad 1) nie mam pilota do klapy bagażnika
Ad 2) Guziol wciskam i nic się nie otwiera
Ad 3) Przekręcam zamek w guziorze w prawo i nic się nie otwiera
Ad 4) tego jeszcze nie robiłem...mam butle przy kanapie...
dziwi mnie fakt, zę siłownika nie słychać w tej klapie...zamka nie można pokręcić tzn można o 90 stopni ale to nic nie daje...chyba zamarzło w cholerę...dziś bede parkował w ciepłym to się jutro rano dowiem...
ale wkurw....jące to jest...i ręką trza odgarniać śnieg - bo szczota w bagażniku zawarta!!
Dedmike |
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 08:06
| Dedmike napisał/a: | | Ad 2) Guziol wciskam i nic się nie otwiera |
jak już otworzysz bagażnik to zobacz czy nie masz przetartych kabli przy zawiasie od klapy |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 09:49
| Witam Jezeli jeszcze nie udało Ci sie otworzyc bagażnika to moim zdaniem pozostaje zamknac obwód siłownika w skrzynce bezp. dokładnie na przekazniku sterujacym tym siłownikiem tak otwierałem u siebie jak centralny był uszkodzony i musiałem wchodzic przez bagażnik.Pomysł nad pilotem bo zima lubi płatac figle |
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 10:24
jak mu nie działa cewka to zwieranie przekaznika nic nie da.
Jak nie slyszysz siłownika to:
1)zamarzał - mało prawdopodobne
2)spaliła sie cewka w siłowniku, bo zamarzł na lekko wcisnietym
no ale obroceni kluczyka o 90st w prawo p owinno zwolnic blokade, moze ci przymarzła klapa poprostu i trzeba ja pociagnac do gory troche bo nie odskakuje? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 11:14
| wiem ale mi wczoraj tak zamarzło ze mogłes go wciskac i nic tez siłownika nie było słychac i musiałem z pilota może tak byc ze cewka spalona albo wyłacznik w klapie padł najlepiej to zamiast przekaznika wpiac amperomierz i bedzie widac czy cewka spalona tam prad jest ok 7-10A o ile mnie pamiec nie myli |
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 11:34
z pilota w rocznikiu 86?
[ Dodano: 2005-12-29, 11:35 ]
pozatym jesk sie guzio wciska to git - dotyka wylacznika i cewka musi ruszyc. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 13:18
| wiesz ja bym od tego zaczał nie wiem dlaczego Cie zdziwiło ze mam bagażnik z pilota przecież tam jest tez na guzik klapa ja montuje w autach alarmy i takie tam elektryczne sprawy to i sobie założyłem taki bajer |
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 13:54
aaa to sobie trza tak od razu. JA mowilem o rozwiazaniu fabrycznym temu mnie zdziwilo. |
