Słabe grzanie szyb, i lusterek. |
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 17:31 Słabe grzanie szyb, i lusterek.
Czesc - prosze o jakies pomysły i rade - gdzeja mi wszystkie szyby i lustarka, tylko rozgrzewają sie bardzo powoli i słabo grzeja. W poprzednim aucie jak wlaczylem grzanie szyby to w mig odpuszczała a tu czeka wiecznosc i tylk opaski sie robia delikatne, co moze byc przyczyna? tak samo przednia szyba i lusterka grzeja ale słabiutko...
Jakies pomysły? |
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 17:50
| szeregowo amperomierzem w obwod- moze i obwod jet zamkniety (przeca grzeja) ale jakim pradem ?? |
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 20:25
| no nie mam problemow z aku ale poza tym przeciez jak jest ladowanie no to nie ma co mowic |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |29 Gru 2005|, 2005 04:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 10:18
| styki patyki |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 11:32
Rafał, a mierzyłeś napięcia bezpośrednio na konektorach od szyby i lusterek ?
... może jakaś "słaba masa" jest ? |
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 04:39
jasne ze nie mierzyłem |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 19:16
| Panowie w moim Scorpio natomiast lustrerka pięknie grzeja, a tylna szyba grzeje ale bardzo słabo. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
stuff [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 22:14
No u mnie słabo grzało, pomogła wymana bezpiecznika hehehehe |
fiebik
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 22:30
Ja też mam pytanko, a nie chcę już nowego posta zakładać.
Jak włączę ogrzewanko tylniej szyby i lusterek (bo to razem pod jednym przyciskiem u mnie jest), to co rzecz jasna jest normalne po jakimś czasie samo się wyłączy.
I pytanie za 100 punktów: co jest odpowiedzialne za samoczynne wyłączenie tego ustrojstwa? Jakaś czasówka? Jakiś czujnik temperatury? Czy cos zupełnie innego?
I pytanie dodatkowe, jak się ogrzewanie szyby wyłączy samoczynnie, to czy mogę natychmiast włączyć je spowrotem bez szkody dla jakiegoś układu?
Często jeżdżę do dalekich krain wschodnich i po odpaleniu ogrzewania tylniej szyby przy minus 30 st mrozu w czasie jezdy szyba i lustra nie mają szans się odszronić przy pierwszym włączeniu ogrzewania. |
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 22:42
| fiebik napisał/a: | | co jest odpowiedzialne za samoczynne wyłączenie tego ustrojstwa |
W wielorybach odpowiada za to CTM - czyli Central Timer Module
Ja też włączam zaraz jak się same wyłączają |
fiebik
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 01:19
| Adam_2000 napisał/a: | | CTM - czyli Central Timer Module |
Hmm, ciekawe czy te CTM można jakoś edytować. już w starych zabawkach marki "zenoloP" szyba tylnia włączała się i wyłaczała sama tak, żeby pasków nie popalić a jednak, żeby szyba durch ciepła była. |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 02:24
| pomierzylem, na lusterkach ca 10,5V mało |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:33
Speedo, hmmm - ja nie jestem taki przekonany że to czasówka - sprawdzałem kilka razy i np. w lecie wyłącza się po kilu minutach a jak jadę teraz w trasę przy -16 to chodzi kilkanaście minut i się wyłącza - wydaje mi się że ta magiczna puszka w klapie za to odpowiada i ma jakiś temperature sensor |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 14:01
| Speedo napisał/a: | | jest to czasowka, nie czujnik temperatury, szyba przednia 4 minety... |
Ale to dość nieprecyzyjne określenie czasu. Jednemu mineta zajmuje dłużej, innemu krócej. Dużo też zależy od pacjentki...
Szuler |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 14:08
dobre dobre Szuler |
