niewracające wycieraczki !!!!! |
norbiwolow [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 19:59 niewracające wycieraczki !!!!!
nie wracaja mi wycieraczki do krańca szyby - do położenia wyjściowego - musze trafić wyłącznikiem jak są na dole aby je wyłączyć - czy to wina silnika wycieraczek ??? a jak niw to czego >???? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 20:32
Raczej układu, który nim steruje... |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 21:58
Proponowalbym sprawdzic przekaznik wycieraczek i sama dzwigienke bo moze sa w niej jakies zasniedziale styki czy cos w tym sltylu i z przekaznikiem to samo u mnie na przyklad czasami jak ustawilem na tryb "raz na jakis czas" to wchodzily na gore i byla przerwa a pozniej przy nastepnym cylku opadaly w sumie po wymianie pior wszystko wrocilo do normy a moze masz a dobra gumy i nie moga sie zatrzymac;)
pozdrawiam |
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 14:35
słuchaj stary, przy tej ilosci usterek elektrycznycj, top jest jedna diagnoza - skrzynka bezpieczników - wycoiagaj szybko i czyść poki jest jeszcze co czyśćić. tam pewnie lezy źrodlo twycgh wszystkich porblemow, objawy typowe (szczegolnie wycieraczki ) |
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 19:24
no wielkie dzieku za zainteresowanie
co do bezpieczników to wszystkie sprawdziłem i są oki - zadnych spalonych a co do tych tam przekażników to nic nie ruszałem aby nie popsuć
jeżeli nie bezpieczniki to co to może być ??
pozdrawiam |
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 19:50
jak na mój skromny gust , to masz klasycznie zamokniętą skrzynke bezpieczników. NIe wariuja ci swiatła i jakies inne cuda z elektryką? bo takie są tego objawy. Jedyna rada to wycoiagniecie i rozebranie całej, i to ze z wierzchu jest ładna, i ze bezpieczniki ok nic nie znaczy. Nie dostala ci sie ostatnio woda do skrzynki przypadkiem, jakis deszcz cos takiego? |
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 20:03
i tu mozesz mieć rację bo nie mam osłony na akumulator bo jest wstawiony chyba większy i osłona nie pasuje - i tak jak patrzyłem to jakos te rozwiązanie spływu wody z podszybia jest dziwnie rozwiązane - bo leci na akumulator i skrzynki z bezpiecznikami - czyli jak tu sie dobrac do nich - od czego zacząć - tak aby nic nie popsuć
jeszce sobie przypomniałem ze jak włączę wsteczny bieg to mi sie tylna wycieraczka włącza - dobrze ze nie mam pióra tam bo by mi jeżdziło za każdym razem .
ogólnie rzecz ujmując wariuje mi elektryka w tym aucie - raz działa raz nie - czy to nie jest moze wina tego całego systemu multiplex czy jakoś tam co niby tylko paroma kablami leca różne impulsy a przekażniki wiedzą do czego to ująć czy jakoś tak ??
oki jurto mowyginam troche te puszki bezpieczników !!!
dzieki za odpowiedz// |
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 22:57
wuycieraczka jak sa właczone przednie to i na wstecznym tylna sie powinna włączac sama, jak sa prazednie wyłaczone to nie. aproblem sprawia skrzynka ta duza, nie ta koło akumulatora. |
Lisu [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 00:10 Nie wracające wycieraczki
Mi też nie wracają wycieraczki, stają tam gdzie je wyłączę, i jak to dalej idzie zawsze musze trafiac w moment na dole, opanowałem to już dosyć nieźle, bo jeżdżę tak jakiś rok.
Na mój gust coś jest nie tak z wyłącznikiem krańcowym, który jest bocznikowany przełącznikiem przy kierownicy, wycieraczki nie mają zasilania przez ukłąd odpowiedzialny za zasilanie po wyłączeniu przełącznika, taka druga droga po wyłączeniu, jeżeli nie znajdyują się w położeniu krańcowym, a tu na dole szyby.
Powodzenia z rozwiązaniem, jak znajdziesz daj znać, bo strasznie mi się nie chce tego szukać. |
Wysłany: |10 Paź 2004|, 2004 12:52
oki tak wiec pomocy - jak sie dobrać do skrzynki bezpieczników aby ja wyczyścić - nie ma tam zadnych srób zatrzasków itp. jakby była wtopiona w obudowe
ewentualnie co zalecacie aby ja wyczyścić na maxa
aby było oki
pozdro |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2004|, 2004 20:50
poszukaj dobrze na forum gdzies juz byl temat pod tytulem czyszczenie skrzynki z bezpiecznikami i to tak od a do z z tego co pamietam
pozdrawiam |
