$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak prądu na swiecach w skorpio z 1992r
Marekp51
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 13:36   brak prądu na swiecach w skorpio z 1992r
czesc wszystkim!!!!!!
pisze ten post poniewaz stracily mi sie iskry na swiecach, czyli to samo co u MONI z tym ze ona ma wieloryba a ja przejsciówke.
czy powod braku iskry w wielorybie MONI (walniety imobilajzer) moze byc rowniez powodem tego samego u mnie!!!!!!
(czu jest mozliwosc sprwdzenia czy u mnie jest imobilajzer, czy wogule montowano je w tej wersi co ja mam?????)
Z góry dzieki za pomoc!!!!!
pozdrawiam marekp51!!!!!!
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 00:07
zasadniczo jak jest immo to w kluczyku musi byc czerwony kwadracik
na pewno zas przy stacyjce jest pierscien odczytujacy sygnał, po tym mozna sprawdzic (demontujac dolnaczesc osłony kierownicy)
rpio
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 08:32
A do cewki dochodzi prąd??
Marekp51
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 09:46
sprawdzalem tak jak i MONIA (odłaczyłem baterie) no i nic, nie zauwzylem niczego co by swiadczylo o tym zebym mil immo, do cewki prad oczywiscie tez nie dochodzi!!!!!!
moze macie jakies pomysły???????
rpio
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 10:03
Bezpieczniki.
fructon
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 10:37
nie szukaj zadnego imo w twoim roczniku nie bylo go w kluczyku podaj prad bezposrednio na styk 15 cewki i odpal auto jak zagada to szukaj gdzie padlo zasilanie cewki
Marekp51
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 20:12
do cewki prad jednak dochodzi!!!!!
moze ktos jest mi w stanie powiedziec co jest powodem ze nie chce odpalac, dzie jeszcze po drodze moze sie stracic napięcie?????
pozdrawiam marek
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 20:21
Głównym kablem wysokiego napięcia wychodzi iskra z cewki?? jeśli nie, to podejrzewam czujnik Halla w aparacie zapł. Skonsultuj to z moim dobrym znajomym elektrykiem, 504002584, powołaj się na mnie. Niestety-na elektryce się nie znam, od tego mam Pawła-do którego nr podałem.
tel.: 502894108.
Marekp51
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 22:07
dzieki VIK!!!!!
zaraz z rana sproboje sie z nim skontaktowac!!!!!!
rpio
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 09:15
Wymień przewody wysokiego napięcia FS9 92zł lub FU9 80zł.
Cewka :?:
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 09:23
Hall jeszcze nigdy mi nie padł (tffu, tffu, tffu) ale cewkę już dwa razy przy takim objawie wymieniałem.
A nie, pochrzaniłem. Raz cewkę, raz moduł na aparacie.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 10:38
ostatnio też u kumpla nie chciał odpalić - niby iskry i wszystko było ale nie odpalał - sprawdzałęm co się dało, czujke wału, moduł, kopułkę i nic - i okazało się, że jednak cewka dawała czadu - niby dawała iskry ale widocznie jakieś za słabe. założone z poloneza na test działa do dzisiaj ;)
Wysłany: |20 Mar 2026|, 2026 11:15
Dla potomnych:
W Scorpio 1992/94 zdarzało się fabrycznie zamontowane immo
Było całkiem inne niż w emkaczy, czyli w modelu 1994/1998
Scorpio 4ever
