$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gdzie dalej szukać?
Gdzie dalej szukać?
rufus-1975
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 13:09   Gdzie dalej szukać?
Nie grzeją mi fotele i nie działa otwieranie tylnych szyb z pozycji kierowcy. Okazuje się, że do przełączników nie dochodzi napięcie. Gdzie dalej szukać przyczyn, tzn. gdzie są kolejne złączki idąc od strony przełączników? Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami od tych guzików, no i które to bezpieczniki?
Rafał
Oli
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 13:12
Główna skrzynka. Ogrzewanie foteli jest jak dobrze kojarzę razem z radiem, zapalniczką... pod wspólnym bezpiecznikiem. Jak otworzysz skrzyneczkę :wink: na pokrywce od wewnątrz są symbole, który bezpiecznik do czego.
rufus-1975
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 13:28
Czyli jeśli są razem, a radio i zapalniczki działają to nie jest to chyba problem bezpieczników? Jeśli tak jest to gdzie jeszcze można szukać, chyba żaden kretyn nie przeciął nigdzie wiązki? Apropos, gdzie jest ta główna skrzynka, w komorze silnika?
Rafał
Oli
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 14:00
Tak, pod maską z lewej strony, przy szybie
[ Dodano: 2005-12-08, 14:05 ]
Chociaż radio może być podpięte inaczej, nie wiem. Dzis w domu sprawdzę i jutro napiszę z tymi bezpiecznikami...
[ Dodano: 2005-12-08, 14:31 ]
fotele i zapalniczka - bezpiecznik nr 13 - 20A
Może ktoś grzebał przy tunelu gdzie są włączniki... a przycisk blokady tez nie działa?
rufus-1975
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:18
Przycisk blokady też nie działa, poprzedni właściciel stwierdzil, że wytargał wiązki od tych guzików bo mu się dzieci bawiły. Ostatnio wyjmowałem te przyciski i kable tam są. Przyciski są włożone w złączki i dlatego wydaje mi się, że koleś coś ściemniał i problem jest głębiej dlatego proszę o rady.
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 23:48
jak oba tyl nie działaja el szyby to szukaj najpierw koło przycisku blokady ich otwierania w konsoli, moze tam jest przycisk popsuty ( bo rozumiem ze probowales w obu połozeniach czy działaja.
rufus-1975
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 08:09
Jeśli byłby problem tylko w przycisku blokady to chyba powinno podgrzewanie foteli działać? A może się mylę?
Oli
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 08:14
Powinno działać. Blokada blokuje otwieranie tylnych szyb, oraz rozkładanie kanapy przez pasażerów siedzących z tyłu...
A jak włączysz światła - przyciski podświetla? Jak wciśniesz podgrzewanie - dioda sie pali?
rufus-1975
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 14:01
Nie świeci żaden z tych pięciu przycisków.
