$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wariująca kontrolka ABS
rufus-1975
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 09:49   Wariująca kontrolka ABS
Czy w układzie ABS jest jakiś płyn, którego poziom jest kontrolowany? Dzisiaj podczas jazdy do pracy zaczeła zapalać się kontrolka ABS, sam system działa bo kopie w pedał, jak przychamuje kontrolka gaśnie, ale po jakimś czasie znów się zapala i tak se ze mną w gumę leci :wink: . Co to może być?
Pozdro,
Rafał
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 09:57
rufus-1975 napisał/a:
Oczywiście --> płyn hamulcowy ! :)
Sprawdź poziom.
rufus-1975
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 10:02
Nie śmiać się :wink: , to moje pierwsze autko z ABS i nie bardzo wiem jak to coś technicznie jest rozwiązane. A poziom płynu hamulcowego to mam za mały, ale muszę zmienić tylne zaciski i właśnie czekam na ich dostawę, dlatego nie dolewam płynu. Dzięki za odpowiedź.
fiebik
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:19
Ważne jest jeszcze, żeby płyn zbyt stary nie był. Max 2 lata, a najlepiej raz w roku zmieniać.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:41
można zmierzyć przedatność płynu.
kuba
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 12:27
Przede wszystkim uzupelnic poziom, w miare mozliwości tym samym płynem.
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:25
Można to zrobić w warunkach domowych?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:31
Speedo - tu chodziło o płyn hamulcowy ;) ale w sumie też można w tesco kupić ;) nie no w domowych to średnio - generalnie płyn hamulcowy ma własności higroskopijne ( ale błysnąłem ;) ) czyli takie, że absorbuje ( kurcze znowu ) wilgoć - no i jak dużo nazbiera to mamy wodę w płynie i wtedy płyn jest do bani - no i są takie testerki co to mierzą ile jest "cukru w cukrze" no i wtedy wiadomo, że płyn do bani.
mmmk
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:34
tylko jak sie ma taki co juz troche polatal to warto wymienic i tak. jak sie robi samemu to calosc kolo 20 zl chyba a jak w warsztacie to chca kolo 60 zl u mnie. nie pamietam tylko czy w tej cenie byl juz plyn.
maciek
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:36
chyba w 20 zeta się nie zmieścisz - jak chcesz przelać wszystkona wylot to dwie flachy płynu jak nic - no i odpowietrzanie potem.
mmmk
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:40
no zalezy po ile plyn wychodzi. ja zawsze urywam odpowietrzniki wiec p[ojade do nich a oni to specjalizuja sie w hamulcach a ceny maja "rumskie" :mrgreen: a plyn maja w 5 litrowych baniakach. na allegro kiedys byl dot5 mobila za 10 czy 12 zl za pol litra. tylko ta cena byla cos podejrzana wiec nie kupilem...
maciek
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75745556 9zl/pol litra
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74666544 18zl ale za dot 5.1
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 15:44
no a do nas dot 4 wchodzi - nie wiem czy dot 5 może być
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 15:56
W płynie hamulcowym mierzy się jego temperaturę wrzenia ! :)
Jak już Struna powiedział, płyn chłonie wodę, im więcej wody, tym niższa temperatuea wrzenia... ot i wsio :)
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 16:05
Chodzi o to że do płynu dostaje się wilgoć z powietrza i po pewnym czasie jego temperatura wrzenia spada. Wilgoć wywołuje też korozję układu hamulcowego. A wiadomo co się dzieje z hamulcami jak się płyn zagotuje. Są testery które mierzą nic innego jak przewodność elekt. płynu.
Adam szybszy ode mnie ;)
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 17:01
A jaka jest temperatura wrzenia "sprawnego" płynu?
