$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - uszczelka drzwi i szyby - mróz - patenty
Anthrax
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 12:06
mmmk napisał/a:
a nie ma to jak 10min na wolnych obrotach po odpaleniu na odmrozenie i odparowanie szybek. j
No nie wiem, to raczej katorga dla silnika takie grzanie (szcególnie dla benzyniaka)
To jakis mit z czasów wczesnych diesli chyba.
Zdecydowanie korzystniej jest grzać silnik w trakcie jazdy..
Gdzies tam wyczytałem..................
mmmk
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 12:19
no kiedys to juz wyjechalem tak na droge bylo wasko slabo oswietlone,padalo i duzo pieszych bylo na poboczu (szli do pracy pewnie tam skad ja wracalem) chodnika nie bylo. jechalem chyba z 1km/h zeby nikogo nie rozjechac wiec wole jednak stac niz jechac bo nawet jakbym te szyby w srodku wytarl przed jazda to i tak zaparuja na nowo. a silnik no coz musi to wytrzymac. na webasto jeszcze mnie nie stac ale zawsze po cichu o tym w zime mysle i snie 8)
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 12:53
Anthrax napisał/a:
mmmk napisał/a:
Raczej odwrotnie, bajki o jedynym prawidłowym grzaniu benzyniaków w czasie jazdy, to mit oszczędnych "ekspertów" od poldolotów z lat 80. Bo jak się grzeje w czasie jazdy, pod obciążeniem, to mniej spali, szybciej się nagrzeje, i mniej toksyczne spaliny, i w ogóle same plusy. O tym że smarowanie jest na zimno do kitu, szczególnie przy tańszych olejach, że spaliny tak czy owak katalizator dopali ile sie da, że w paliwie nikt i tak różnicy nie pomierzy, to już się zapomina.
A z innej beczki, przy ASB natychmiastowe ruszanie przy -10 czy -20 to w ogóle zbrodnia. Przy LPG też, ale może nie zbrodnia, tylko wykroczenie :)
mmmk
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 12:59
za to niezapewnienie sobie odpowiedniej wiodocznosci to juz grube wykroczenie i to karalne a pozatym nienawidze jechac jak nic nie widze. a pozatym w cieplym milej :)
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 13:44
Boni napisał/a:
Wreszcie ktoś to nazwał po imieniu !
Własnie przymierzam sie do napisania takiego abecadła dla auto-juzerów, coby nie pojawiło się w niedługim czasie pełno postów typu : automat do dupy, pomóżcie ! :))
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 13:54
Adam_2000 napisał/a:
Własnie przymierzam sie do napisania takiego abecadła dla auto-juzerów, coby nie pojawiło się w niedługim czasie pełno postów typu : automat do , pomóżcie !
przecież wszystko chyba jest na www.automat.pl
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 14:17
No... niby jest :)
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 14:23
Chociaż, jakieś streszczenie najważniejszych punktów do naszego FAQ może i by się przydało... :~)
Matth
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 14:35
a mnei tam najabrdzoej rozpierdzielaja ludzie co odsnieza se pol przedneij szyby i jada na twardziela z nosem na kierze po prostu ignorancja z glupota masakra
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 14:42
Matth napisał/a:
jak pół szyby to jeszcze pół biedy, czasem tylko małe oczko wydrapane mają.
Matth
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 15:02
tacy to sa dla mnie bogowie moge sie do nich modlic jak oni to robia :?: :!: :?: :!:
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 15:10
Matth napisał/a:
jak oni to robia
wiesz w kaszlaku przy minus 20 troche im sie nie dziwię, jakoś jechać muszą :(
mmmk
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 15:11
ja tak mam z para temu grzeje na postoju. szczegolnie jak w mokrych ciuchach sie wsiada. po zalozeniu dywanikow gumowych i wywalenia ciezarowki piachu z ziemi jest lepiej ale dalej brak mi klimy...
Matth
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 15:25
malacze sa o tyle ciekawe ze zamarzja tez od srodka i to przy minus 5 spokojnie :evil: ale tam wystarczy sie obrocic dookola zeby szyby przetrzec a w scorpiaku to biegac trzeba :wink:
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 15:30
Matth napisał/a:
wystarczy klima
