ten climatronik to straszny kibel |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 08:00
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | 2 w klimatroniu nawet jak klime wylaczysz to ona i tak sobie działa |
ja bym to, po moich doświadczeniach, określił inaczej, mianowicie, że jak wyłączysz klime to działa cały czas regulacja temperatury i system mimo wyłączonej klimy dązy do utrzymania żądanej temperatury |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 12:37
[quote="megalith"] | ORION napisał/a: | | Jak sie okazuje to przy ustawieniu nawiewu na przednia szybe klima sie wlacza sama nawet nie sygnalizuje tego dioda (slychac przekaznik od klimy) wyglada na to ze klima chodzi caly czas przy tym ustawieniu. |
No bo klimatyzacja mocno osusza powietrze, a -tronic myśli że chcesz szybę odparować! To nawet w insturkcj do manualnych klim jest, żeby w zimie odpalić ją na zarosiałe szyby.
W tym ustawieniu zalacza sie sama sprezarka. Jak bedziesz mial astawione pokretlo na szybe, wlaczona klimatyzacje i np temp. 20 stopni w lecie to bedzie lecialo zimne powietrze (wiadomo). nastepnie jak wylaczysz A/C zimne powietrze jeszcze bedzie lecialo ale tylko te zgromadzone w wymienniku. Po jakims czasie jego temperatura zacznie sie podnosic i klimatronic dziala jak zwykly nawiew (ale spezarka dalej chodzi). zeby wylaczyc sprzezarke pokretlo trzeba ustawic w innej pozycji |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 13:48
| jak sprezarka chodzi to w wyminniku cały czas jest chłodne, przecieza to w 1 obiegu jest |
fiebik
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 01:28
U mnie klima włącza się tylko i wyłącznie po nacisnięciu AC, chyba, że miałem włączone AC i zgasiłem silnik, to po uruchomieniu ponownym silnika (włączeniu ponownym zapłonu) AC zapala się samo.
Ogólnie przez cały czas mam pokrętło na szyba/nogi i temp ustawioną na 23st i wentylator na AUTO i nie trza nic ruszać i to właśnie w skorpiaczu mi się podoba |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 11:38
| fiebik napisał/a: | U mnie klima włącza się tylko i wyłącznie po nacisnięciu AC, chyba, że miałem włączone AC i zgasiłem silnik, to po uruchomieniu ponownym silnika (włączeniu ponownym zapłonu) AC zapala się samo.
No i o to chyba w tym wszystkich chodzi !
Jak ma się ręczną klimę, to trza włączać, ustawiać, kręcić... a automat, to ma być automat, nie ? |
fiebik
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 21:22
| Adam_2000 napisał/a: | | a automat, to ma być automat, nie ? |
Sama prawda, saama praawda |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 22:25
| tak, teraz tylko pytanie u ilu z nas jest wszystko ok a u ilu uwalone HBC i sterowanie silniczkami badz same silniczki. |
